Электрика
Автомобиль: Джип Гранд Чероки ZJ 4.0 95
джип г.ч. 95г.в. 4 литра. Всем доброго здравия! Ребят, может кто сталкивался и подскажет дельным советом? Снимал потолок и верхнею консоль-переклеивал, вернул всё на место, ЦЗ на закрытие не работает, не с брелка не с кнопки двери, открывать открывает когда в ручную закроешь, на сигналку становиться, не работает освещение потолочной консоли, магнитола и VIK на центральной консоли не горит, преды проверял, релюшки в бардачке менял местами, без изменений, до того, как снял потолок всё работало, куда рыть?
@SAVA1969  вы решили дублировать темы по принципу "раз в месяц" ?  🤐
Используйте поиск, пишите вопросы в уже имеющихся топиках.   :blind:
8 часов назад, Nordicus сказал:
Премного благодарен!
Всё решил,проблема была в 8 предохранителе,окислился контакт.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • nik34
    • iskanderKRD
    • СергейВикторович
    • Антон611
      • 13000
    nik34
    nik34
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
