Отвалился контакт обогрева заднего стекла
Автомобиль: Jeep® Cherokee КК 3.7L 12.2011
Всем доброго!
Собственно отвалился контакт обогрева заднего стекла.
Именно отвалился (оторвался) вместе с клеммой.
Кто то лечил такое? Или всё стекло на замену?
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Лет 10 уже обхожусь без обогрева заднего стекла, как и зеркал.
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Я на одной машине делал так: натер надфилем медную толстую проволоку, эту стружку (пыль) смешал с супер моментом и сильно прижал к месту обрыва, держал минут 10, на всякий случай. Приклеилось крепко и заработало. Судя по тому, что человек не приезжает уже месяца два, значит все в порядке. То, что продается в магазине специально для этого, не приклеило контакт и решил попробовать по своему.
Ок. Спасибо! Буду пробовать.
Про электропроводящие клеи читал, что не помогают.
Я б снял и попробовал припаять прям дома, но зима.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
40 минут назад, Владимир(Лексеич) сказал:
А  если графит добавить, тоже токопроводящий, от карандаша а лучше от  батарейки..
3 часа назад, ed1368 сказал:
Я вам не скажу за всю Европу, но японистыми клеями для оторванных контактов два раза пользовался. И оченна даже с отличным результатом! Делал всё по прилагаемой инструкции.
 Конечно, ежели это делать на улице, результ будет отвратительный.
Желаю удачи.
Николай.
В 18.02.2024 в 11:13, ed1368 сказал:
Ну ё-маё... Гугл работает же 24/7  :blind:
КАК Я КЛЕММУ ПРИКЛЕИЛ. Обогрев заднего стекла. Токопроводящий клей контактол. - YouTube
14 часов назад, ed1368 сказал:
А название у "... японистого клея..." есть?
Да там название-то иероглифами было. А в аннотации , как обычно у японцев -всё символами, картинками. Так что, к сожалению, не подскажу. Да загуглить можно.
21 час назад, ed1368 сказал:
Стекло может лопнуть
  • 4 месяца спустя...
49
Вообщем  купил клей на яндексе. Он и для нитей и для клемм.
Медяхи там очень много. Тестер показывает, что контакт есть.
Для фиксации пришлось скотчем фиксировать. Через сутки застывает как супер клей.
Если у кого есть условия то можно дремелем шлифануть. У меня нет такой возможности по этому
неприглядно получилось.
Изменено пользователем ed1368
Получилось и получилось, главное работает, кто это видит кроме нас с вами😀
@ed1368 Какой-нибудь чёрной нейтральной краской прикрыть этот рыжий цвет и всё будет хорошо!
PS: На будущие эксперименты совет. Уже при финишных движениях, этой заглаживающей лопаточкой-шпателем, слегка увлажнив,  можно «прилизать»  поверхность. Она будет гладкой.
Изменено пользователем Землянин
Не пользуйтесь моим советом!!!
Сегодня включил обогреватель заднего стекла!
В результате клееная клемма расплавилась и получилось это:
Ищите свой вариант ремонта клеммы обогревателя! Удачи!
13 часов назад, ed1368 сказал:
АбиднА , пАнимашь!
А такое впечатление, что  ещё одно стекло стоит?
Нет.  Это плёнка от тонировки не дала полностью рассыпаться стеклу!
Держалось на нижнем замке/скобе.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Overland
У американцев отвал клемм подогрева - обычная тема. Причина в простом: в угоду Греты Тунберг и прочей экошизе припой не содержит свинец. Варианты с клеем и прочей лабудой - не работают, или вообще вредят, как выше у человека. Рекомендации для ремонта простые: теплое время года, лучше жара, или отапливаемый бокс. Теплое стекло, равномерно прогретое феном. Далее всё как в школе на уроке труда. Флюс, припой, аккуратный паяльник. Но делать лучше мастеру, который знаком с этой проблемой на практике с Шеви, Кадил и т.д. Там эта тема с клеммами - как колесо накачать на шиномонтаже)
В 14.10.2024 в 22:13, ed1368 сказал:
Вот в который раз возвращаюсь и смотрю. И что-то здесь не так! И тут , как у Станиславского : «Не верю»! Вот в чём-то в другом дело. А можете ли вы со стопроцентной уверенностью сказать ,что между клеммами небыло никакого даже намёка на электропроводность? (Не считая спирали).
Я проверял тестером. Контакт между именно клеммами был.
После "взрыва" стекла клеенная клемма стала расплавленная. Во что тут "верить не верить"?
Стекло "взорвалось"  когда парковался. Машин едущих рядом не было, что б думать о камне, вылетевшем из-под колеса.
Ну можно конечно допустить, что это камень из рогатки или пневматика, но почему тогда клемма расплавлена?
5 часов назад, ed1368 сказал:
Это косвенно подтверждает мою версию : Ток бежал по наименьшему сопротивлению . Собственно это аксиома. Но какие к вам могут быть вопросы и тем более претензии? Здесь мы рассматриваем вопрос «почему так случилось?»
Так вот о сути : после проведённых вами манипуляций по восстановлению, надо было ТЩАТЕЛЬНЕЙШИМ образом протереть и даже обезжирить расстояние между клеммами. У меня, как у бывшего электромонтёра, это было бы просто автоматом. Ну а вы откуда могли думать об этом?
Если коротко и по-простому - ток думал так: « А нахер я буду тут по каким-то  длинным и изогнутым токопроводящим дорожкам бегать?! Я могу ту же команду и по короткому пути , между клеммами пройти!»
Если я не прав, пусть меня поПРАВЯТ.:crazy:
Отсюда и локальное и быстрое поднятие температуры!
Вот стёклышко и психануло!
Ну вы даете! Какие дорожки между клеммами? Что протереть? У него стекло тонированное! Все под пленкой и только контакты снаружи. От плохого контакта клемма нагрелась и стекло лопнуло, ну как кипяток налить в холодную банку. А заднее не триплекс, а каленое. Приехал товарищ на уаз патриот попросил разбить лобовое стекло до трещины по сколу, а то страховая со сколом стекло не меняет, а с трещиной по каско меняют. Били, били, ни фига, звоню установщику стекол: как трещину от скола сделать?   Он: нагрейте феном стекло и вылейте на него стакан холодной воды! Получилось идеально.  Стекло поменяли по страховке.
@Владимир(Лексеич) Может не надо так категорично? Я вообще-то ни о каких дорожках не писал. А писал о контактах. И для человека не часто(мягко скажем) проводящего такую работу , оставить налёт токопроводящего клея/ мастики - это элементарно.
Тем не менее, высказанное вами вполне реально. На мой взгляд 50/50.
Надо спросить у автора : он со стаканом воды угрожал заднему стеклу?:)
Не угрожал я ни кому стаканом! Хотя после случившегося стакан опрокинул внутрь. 🙃
Внутренняя сторона стекла всегда в чистоте была и есть. Не по чему там току бегать. Это по аккуму знаю, что держать его в чистоте желательно.
Про дорожки: "ток думал так: « А нахер я буду тут по каким-то  длинным и изогнутым токопроводящим дорожкам бегать?!"
8 часов назад, ed1368 сказал:
Эх, Эд! Не оценили вы моей душевной печали насчёт дорожек! ;))
Это я там возмутился утверждением автора поста № 22. Он там приписал мне «Какие дорожки между клеммами?» Нуу, тут я и среагировал как сеттер в стойку на охоте .😄 А я ни о каких дорожках МЕЖДУ клеммами не писал. Я же ясно написал о РАССТОЯНИИ(читай=промежутке) МЕЖДУ КЛЕММАМИ.
 А насчёт дорожек(которые по ВСЕМУ стеклу) , это же естественно. Там ток правильно рассуждал.
   Ну да ладно. Будем считать, что друг друга не поняли на каком - то этапе.🤓
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • DMITRY_POPOV
    • Rusich
    • Л-Ю-Т-Ы-Й
    • Yevhen
    • RockMANN
    • Saigakov
    • Gosudar
    • graf-master
    • MishaS
    • Monar4
    • Александр 45
      • 8713
