Ошибка P0113
moinic
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk 2014
С некоторых пор появился Check на приборной панели автомобиля Jeep Cherokee KL. Официалы грешат на датчик MAF (ДВРМ). Но почитав Интернет, обнаружил что могут быть и другие причина, начиная от плохого контакта и т.д.
Кто-нибудь сталкивался? Есть ли смысл сразу менять датчик?
5 663
4 часа назад, moinic сказал:
Если дизель, то меняйте дмрв
Если бензинка, то датчик отдельно стоит
Бензин.
5 663
а где у вас в ДМРВ датчик температуры?
Я так понимаю вот здесь.
5 663
он трех проводной, датчик температуры, дальше на патрубке до дросселя
Так и этот трехпроводный, который возле фильтра.
5 663
Датчик температуры - двухпроводной
Трехпроводной ДМРВ не имеет внутри датчика температуры.
Вот он с откинутой фишкой.
Сегодня пытался его диагностировать. Проводка не закорочена, напряжение на ней 4,9 В. Датчик снял и занес в помещение. При измерении сопротивления мультиметром результат чуть больше 10 кОм. Если зажать датчик пальцами  сопротивление будет падать. Перед установкой на улице сопротивление было уже порядка 29 кОм.
Chech ни куда не пропал.
19
Автомобиль: Джип чероки KL2014
6 часов назад, moinic сказал:
А зачем так проверять? Воткнул елм или иже с ними, выбрал просмотр потока данных, и смотришь. У мегя при проверке при минус 4 на улице, показал +25.снял,промыл очистителем дмрв, и показания почти сравнялись. Попробуйте так.
Спасибо за совет, вот только на сканер пока не богат, поэтому так и проверял.
Повезло, сканер оказался у товарища.
Почистили датчик температуры, сбросили ошибки. Со вчерашнего обеда Check не появлялся.
Хочется верить, что дело было именно в этом.
19
Вопрос почти в тему:сломаны защелки на разъемах дмрв и катушки зажигания. Кто то знает, где можно надыбать данные разъемы?
5 663
купить бу с разборки
купить новые ремонтные - up6 может и привезёт
19
10 минут назад, Лунный пчел сказал:
Вот новые ремонтные бы в тему были. С разборки не хочется, если имеются варианты.
5 663
maf 68602032aa
coil ignition 68137867ab
19
28 минут назад, Лунный пчел сказал:
maf 68602032aa
Благодарю!
Радость была не долгой. Сегодня опять выскочил Check. Ошибка не сбрасывается. Смотрели сканером, температура на впуске воздуха  по показаниям датчика скачет от +7 до -40 градусов.
Заказал датчик, жду.
5 663
-40, это обрыв датчика или проводки
Проводка вроде целая, новый датчик в пути. Купил терморезистор, в выходные буду пробовать.
А какой у нас блок управления двигателем?
5 663
Tigershark
Выбрал первый по списку Tigershark. Подключился. Считал ошибки. Ошибка подтвердилась. Включил граф температуры на впуске. При температуре на улице -7, датчик показывает -4... -5.
Решил сбросить ошибку. Прога выдала сообщение:
Двигатель не запускал, а вот положение ключа не понятно.
P.S. Если пишу не в той теме или разделе, поправьте.
5 663
MaR = run
Приколхозил сегодня терморезистор.
  Закрепил.
Датчик показывает роно -5, при температуре на улице -6 (на магнитоле)
Сбросил ошибку, прокатился по двору. Все нормально. Заглушил.
Включил зажигание. Снова считал Ошибки. Опять ошибка P0113. И не сбрасывается.
Пользуюсь демо версией AlfaOBD и сканеров ELM327. Что я делаю не так?
19
А напряжение приходящее на датчик замерял?
Около 5 вольт
Я имею ввиду правильно ли я делаю манипуляции при сбросе ошибок?
При заглушенном двигателе, ключ в положении RUN, выбираю ошибку и нажимаю "очистить ошибки".
Что должно произойти или какие мои действия после этого?
19
Да хз с этой альфой. У меня тинкар. Там видно что удалилось.
Проверил как смог датчик MAP:
Датчик MAF (сейчас просто терморезистор примотан):
Лямда-зонд:
Может все-таки MAP звездит?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 1 126 гостей (Посмотреть всех)
    • VITALYSH
    • Степан-Снежинск
    • Olgerdt
    • Ark_96
    • Palach
    2. Графит
      • 7
      • 998
