Установка ГУ Panasonic 2019года в авто 2014гв
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3L CRD 2014
Установил магнитолу 2019г  (досталась по случаю не за дорого) в авто 2014гв, устанавливал  ради карплея из плюсов:
- хорошая картинка
- карплей проводной
- офф роад пейдж
из минусов что не смог побороть это
- температуру показывает в градусах но кода  изменяешь значения то отображается в милях но потом опять показывает градусы
- не удается изменить давление чтоб показывал в бар показывает в кПа
- при переключении режимов шайбой перестал отображаться рисунок на спидометре (снег песок камни) зато отображается на мониторе в разделе офф роад пейдж
При замене магнитолы  потребовалось заменить несколько блоков
- боди
- блок управления климатом
- юсби разьем под магнитолой
11 часов назад, Airbus320 сказал:
А в чем плюс?
Беспроводной же лучше.
Плюс в том что он появился, а беспроводного штатно нет
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@marshak
Хорошая доработка!
Меня интересует  несколько моментов:
Где ставили
Сколько обошлась работа
Сколько вышли запчасти
Кто закупал необходимое, Вы или сервис
Работает ли корректно подогрев и вентиляция.
@Airbus320
Беспроводной карплей сейчас очень легко получить через китайскую коробочку, и это решается в пределах десятки рублей и за один день.
То, что сделал ТС, стоит ощутимо дороже, и заслуживает отдельной похвалы за авантюризм.
Автомобиль: JGC SRT
@Giraffe про коробочку в курсе.
если я правильно понял что ТС повторил этих ребят
https://infotainment.com/shop/interior-accessories/infotainment-radio-upgrades/2014-2021-jeep-grand-cherokee-gps-navigation-8-4-4c-nav-uaq-radio-with-apple-carplay-android-auto/
только за меньшие деньги.  Я бы тоже не отказался за меньшие.
вот тут пишут о проблеме подсветки
https://www.drive2.ru/l/632722763370475622/?m=669991809505573279&page=0#a669991809505573279
Изменено пользователем Airbus320
6 часов назад, Giraffe сказал:
@marshak
Хорошая доработка!
Где ставили
@Airbus320
@marshak
Хорошая доработка!
Где ставили
@Airbus320
Ставил в автолайте
за установку взяли 15000₽, это если бы был блок климата сразу, а так еще +3000₽
боди покупали ребята все остальное сам, хотя можно все самому купить и поставить, НО нужен дилерский комп - без него никуда.
по запчастям body - 10000₽, плата юсби - 4500₽, блок управления климатаом 7500₽ (хотя можно было купить и дешевле у меня просто не было выбора)
подогрев работает корректно вентиляцию не пробовал но думаю тоже норм
  • 6 месяцев спустя...
23
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
Добрый день. Подскажите пожалуйста: есть ли у вас небольшая задержка звука при воспроизведении через блютус с айфона?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Nickson
    • ArtemS
    • JimmyT
    • Ronin576
      • 36252
    ZzzDizelzzZ
    ZzzDizelzzZ
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
