Всем привет
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
- Nordicus
- ALEX3
- Лукич87
- TISA
- volvist
- brat-kondrat
- MikeGCh
- shon73
- Max300
- dremych
записи - 3
комментария - 472
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
- 43
записи - 12
комментариев - 17645
- 43
комментарий - 295745
