Коробка падает в аварию.
Тоня
Автомобиль: Jeep KL 2014 г. Бензин 2
Ребят,кто нибудь сталкивался с проблемой: часто в сырую погоду вылазит ошибка,, Требуется обслуживание кор.пер." ,коробка падает в аварию ,заглушу,минуты 2,3 и дальше едет,чек потом уходит,правда бывало что и клейму скидывала,в сервисе ничего не найдут,есть предположения, что это датчик масла,но тоже не факт. Я грешу на проводку. В сухую и морозную погоду езжу ,сейчас вот слякоть началась и опять такая песня,на дню раза по два три  вылазит
Автомобиль: Другой
Давайте угадаю.
У вас проблемы с акпп!
Ну если серьезно, ошибки приложить можно же или как?
Щас растолкую,дело в том ,что когда я приезжаю в сервис,ошибки уже нет,она слетает,они мне говорят мы не можем проверить,если у вас чек уже не горит,а как мне к ним ехать? Если она не едет,эвакуатор только если .,,Лечусь "в  Казани,а живу от неё далеко. Все им рассказываю каждый раз,как это происходит,что постоянно во влажную погоду,пробовали бросить дублирующюю проводку, тыркался пыркался, не смог,говорит надо движок снимать,пока времени нет.
так не бывает, KL всегда имеет что то в памяти... в Казани есть ребята по джипам, кстати, если это они так сливаются, то ставим дизлайк
Была в памяти ,незнаю по буквам цифрам,как мне объяснили возможно датчик масла,но тоже не факт,вот как так? Возможно...  ну сейчас ищут датчик, оригинал уж больно заоблачно. Попробуем поменяем. Но я больше склоняюсь на проводку,как то в дождь у меня вообще вся панель заморгала, замигала,ключ не видит,завести не могу. И опять же клейму снимать пришлось
надо брать и записывать... самый действенный способ
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Limited 2.4
Была аналогичная проблема, только летом. По ошибке - ненормальная температура коробки. По данным показания датчика, которые отображаются на приборной панели, температура коробки нормальная - показания не скакали . Уровень масла в коробке проверили - норма. На диагностике были выявлены ещё ошибки лягушки. Лягушку поменяли - и проблема ушла.
Сразу после замены лягушки на приборной панели высыпалось куча ошибок (перестал работать электроусилитель руля и пр.). Но после поездки на автомобиле 5 мин  все ошибки погасли. По сканеру (в автосервисе)  ошибок тоже нет.
Не знаю связано ли это с ошибками коробки или нет, но проблем с коробкой больше не возникало.
Даже купил себе BT OBD2 сканер Vgate vLinker MC + BLE ELM327 для Android/IOS/Windows ELM 327 с BT. С машиной хорошо работает - может ошибки показать и сбросить их (модель с блютуз):  https://www.vgatemall.com/products-detail/i-12/?parent-baobab-id=ltqyj0nj1l
Изменено пользователем Andy-hi
Вам ,мужикам ,проще в этом деле ,что с бабы взять.😔
6 часов назад, Тоня сказал:
Уш больно на проводку(где-то подгнивает) всё это похоже.Один раз это- досада. Два раза - совпадение. А вот 3 и более -это уже система!
      Вот как-то подозрительно всё время в дождь да в слякоть она выпендривается. А посуху живёт спокойно.
Вот вот,и я про то же.
Автомобиль: Другой
В 14.03.2024 в 11:39, Тоня сказал:
девочки диагносты тоже бывают
В 14.03.2024 в 10:11, Тоня сказал:
нам бы её узнать, а мы  подумаем
7 часов назад, aspen2012 сказал:
Кто может помочь с электросхемами для Jeep Cherokke 2016? Заранее спасибо!!!!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • GerDen
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
