Рулевой демфер WJ
Последний раз когда был в сервисе проверили работу демфера, выяснили что на своем ходе он проскакивает 1.5 - 2 см. Так что в перспективе хочу его поменять. Думаю может заказать из штатов какой-нибудь усиленный SkyJacker? Кто что посоветует?
  • Ответы 468
  • Просмотры 116k
  • А что касается демпфера, то советую рассмотреть вполне бюджетный, но очень классный и проверенный вариант от  ИМЕННО !!! Nissan Patrol 4.2 Diesel п/н SD 2910  японской фирмы как и у нас - Takico (его
  • Поставил ранчо, пока доволен. А скайджекера на WJ нет, только на ZJ, поэтому придется поколдовать с креплением чутка...
  • flyinghollander
    flyinghollander
    А знаете, братва, какое мнение у меня сложилось? Шимми нужно ликвидировать со СНЯТЫМ демпфером. А потом уже ставить какой кому нравится. Можете кидать в меня гнилыми помидорами, но я свою глупость ска
простите,а что значит не корректная работа?))))сегодня свой снял,без провалов сжимается и разжимается)))))гораздо жестче нового штатного,специально с гаража привёз
Присутствует провал в упругости около 3-4см
После прокачки пропадает..сегодня снял повторно то же самое!!
У меня тоже есть провал на Ранчо, отработал исправно 1000 км, не больше (((( Походу из за этого провала(который после прокачки пропадает на несколько секунд) и появился шимми (( Уже всю подвеску перетряхнул, не помогло.
В итоге тоже собираюсь искать нормальный усиленный демпфер.
А знаете, братва, какое мнение у меня сложилось? Шимми нужно ликвидировать со СНЯТЫМ демпфером. А потом уже ставить какой кому нравится. Можете кидать в меня гнилыми помидорами, но я свою глупость сказал.
flyinghollander
Я тоже так думал, но у меня сейчас всё новое и шимми есть, даже когда машину покупал с убитой ходовой всё было нормально... И как мне его ликвидировать? Лифт убирать?
Лифт убирать?
Лифт убирать предлагать не буду. Раз лифтовались, значит знали зачем :) Но если шимми появляется в основном у лифтованных, стОит задуматься, что именно расстроилось в "оркестре" и попытаться настроить взад :D Может, п/у сайленты в панару как @NEW собирается, может рычаги регулируемые, может пружины подбирать... А подбор демпфера - это борьба с последствиями, а не с причиной.
Согласен на 100%!
Но! При лифте 2" всё, что уползает - так это передний мост. Возможно, регулируемая панара поможет. Длинну рычагов увеличивать (ИМХО) при таком лифте не нужно. А если заморачиваться удлинением рычагов , то это уже не для 2" ;).
Изменено пользователем NEW
Согласен на 100%!
Зачем рычаги удлиннять ..там ухо на мосту позволяет двигать мост на 20-30мм вполне достаточно..
Кстати, @NEW, @tomas, @T-34, вы какое шимми словили - вертикальное или поперечное? Оно оказывается еще и разное бывает :wacko: Симптомы можно поподробнее - в какой плоскости передний мост колебался?
Изменено пользователем flyinghollander
А хрен его знает там не то того чтобы из окна посмотреть :lol2: :lol2:
Мост ходуном а в какой проекции как тут определиш????
Ну а ощущения-то какие, кроме мокрых штанов? :D Влево-вправо колбасит или просто "трясучка"?
Руль туда сюда хрен остановиш..машинка трясется бедная прыгает и ищешь кювет помягче
Второй раз уже проще воспринимаеш
Ну а третий просто уже понимаеш грань перехода подвески в разнос и не доводишь до этого
Изменено пользователем tomas
@tomas - шимми поперечное.
Продолжаю сбор данных :)
вот такое оно у меня точно по ощющениям на руле
Ну я так примерно и понял. Кстати, диски у тебя с каким вылетом (ET)? Если сильно меньше 50 плюс тяжелая резина - может и от этого быть.
Диски родные резина 275 70 16
Диски родные
Значит диски отпадают
резина 275 70 16
31", да широкая - может быть как одна из причин. Но не факт.
@tomas, прочитал что у тебя еще и люфт рулевой сошки неслабый... В принципе, в совокупности с тяжелой резиной он может быть причиной поперечного шимми.
Если подскажете, где в МСК по быстрому найти рулевой демпфер (с вариантами производителей) буду очень признателен.
Щас у Макса редуктор заберу, рулевой, говорит как новый, останется демпфер купить..только какой???????
Склоняюсь теперь к спариванию двух родных
Присоединяюсь к поиску магазинов
Теперь уже не знаю :dntknw:
А разве могут быть причиной шимми люфт сошки или вообще разбитые верхние рулевые наконечники? По мне так нет...
@T-34, могут....руль прямо - а колеса вправо-влево ботаются из-за люфта...если дэмпфер не справляется=шимми. Вообще покатавшись по говну можно на исправной подвеске словить шимми из-за диспаланса колес от скопившегося говна :)
Может Директ Партс? :D 1600 в экзисте стоит.
Директ Партс
фтопку
Спасибо уже был
фтопку
Туда его прально Илюха
@Dover, а че скайджекер то-же не взял? Амортами доволен?
Нету скайджекера на WJ.
Да вроде как от ZJ ставят без проблем. Особенно если осталось крепление от ранчо
@Dover, русти...роач...или от ZJ :ok:
Дэмпфер, котрый я заказал значится так
Jeep Performance Steering Stabilizer TJ XJ ZJ WJ YJ LJ
(Rough Country)
(Rough Country)
Номер есть?
  • Jeep 32
  • sergej9990
  • Тушинец
  • taveren
  • krokozavr
  • Антон1209
  • shwarc
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 165249 Просмотров
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 9010 Просмотров
    • 415180 Просмотров
