Рулевой демфер WJ
Автомобиль: Audi & VOLVO
простите,а что значит не корректная работа?
Местами провалы, пропадает сопротивление.
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
простите,а что значит не корректная работа?))))сегодня свой снял,без провалов сжимается и разжимается)))))гораздо жестче нового штатного,специально с гаража привёз
Присутствует провал в упругости около 3-4см
После прокачки пропадает..сегодня снял повторно то же самое!!
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
У меня тоже есть провал на Ранчо, отработал исправно 1000 км, не больше (((( Походу из за этого провала(который после прокачки пропадает на несколько секунд) и появился шимми (( Уже всю подвеску перетряхнул, не помогло.
В итоге тоже собираюсь искать нормальный усиленный демпфер.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
А знаете, братва, какое мнение у меня сложилось? Шимми нужно ликвидировать со СНЯТЫМ демпфером. А потом уже ставить какой кому нравится. Можете кидать в меня гнилыми помидорами, но я свою глупость сказал.
flyinghollander
Я тоже так думал, но у меня сейчас всё новое и шимми есть, даже когда машину покупал с убитой ходовой всё было нормально... И как мне его ликвидировать? Лифт убирать?
320
Лифт убирать?
Лифт убирать предлагать не буду. Раз лифтовались, значит знали зачем :) Но если шимми появляется в основном у лифтованных, стОит задуматься, что именно расстроилось в "оркестре" и попытаться настроить взад :D Может, п/у сайленты в панару как @NEW собирается, может рычаги регулируемые, может пружины подбирать... А подбор демпфера - это борьба с последствиями, а не с причиной.
985
Согласен на 100%!
Но! При лифте 2" всё, что уползает - так это передний мост. Возможно, регулируемая панара поможет. Длинну рычагов увеличивать (ИМХО) при таком лифте не нужно. А если заморачиваться удлинением рычагов , то это уже не для 2" ;).
Изменено пользователем NEW
31
Согласен на 100%!
Зачем рычаги удлиннять ..там ухо на мосту позволяет двигать мост на 20-30мм вполне достаточно..
320
Кстати, @NEW, @tomas, @T-34, вы какое шимми словили - вертикальное или поперечное? Оно оказывается еще и разное бывает :wacko: Симптомы можно поподробнее - в какой плоскости передний мост колебался?
Изменено пользователем flyinghollander
31
А хрен его знает там не то того чтобы из окна посмотреть :lol2: :lol2:
Мост ходуном а в какой проекции как тут определиш????
320
Ну а ощущения-то какие, кроме мокрых штанов? :D Влево-вправо колбасит или просто "трясучка"?
31
Руль туда сюда хрен остановиш..машинка трясется бедная прыгает и ищешь кювет помягче
Второй раз уже проще воспринимаеш
Ну а третий просто уже понимаеш грань перехода подвески в разнос и не доводишь до этого
Изменено пользователем tomas
320
@tomas - шимми поперечное.
Продолжаю сбор данных :)
31
вот такое оно у меня точно по ощющениям на руле
320
Ну я так примерно и понял. Кстати, диски у тебя с каким вылетом (ET)? Если сильно меньше 50 плюс тяжелая резина - может и от этого быть.
31
Диски родные резина 275 70 16
320
Диски родные
Значит диски отпадают
резина 275 70 16
31", да широкая - может быть как одна из причин. Но не факт.
320
@tomas, прочитал что у тебя еще и люфт рулевой сошки неслабый... В принципе, в совокупности с тяжелой резиной он может быть причиной поперечного шимми.
Если подскажете, где в МСК по быстрому найти рулевой демпфер (с вариантами производителей) буду очень признателен.
31
Щас у Макса редуктор заберу, рулевой, говорит как новый, останется демпфер купить..только какой???????
Склоняюсь теперь к спариванию двух родных
Присоединяюсь к поиску магазинов
320
Теперь уже не знаю :dntknw:
А разве могут быть причиной шимми люфт сошки или вообще разбитые верхние рулевые наконечники? По мне так нет...
388
TAZ 2108 "Сопля"
@T-34, могут....руль прямо - а колеса вправо-влево ботаются из-за люфта...если дэмпфер не справляется=шимми. Вообще покатавшись по говну можно на исправной подвеске словить шимми из-за диспаланса колес от скопившегося говна :)
989
Может Директ Партс? :D 1600 в экзисте стоит.
388
TAZ 2108 "Сопля"
Директ Партс
фтопку
31
Спасибо уже был
фтопку
Туда его прально Илюха
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Dover, а че скайджекер то-же не взял? Амортами доволен?
989
Нету скайджекера на WJ.
Да вроде как от ZJ ставят без проблем. Особенно если осталось крепление от ранчо
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Dover, русти...роач...или от ZJ :ok:
Дэмпфер, котрый я заказал значится так
Jeep Performance Steering Stabilizer TJ XJ ZJ WJ YJ LJ
(Rough Country)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • Алфизик
    • dlesk
    • OBK. 161
    • DrewCherokie
    • xmo97
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 99875
