Рулевой демфер WJ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Overland
@Crematory,
А дисбаланс то колес от чего происходит?
Я с этим ШИММИ много г.... наелся. А началось все с того что один умелец в сервисе посоветовал заменить сайленты. В итоге они оказались нормальные. После замены появился ВОБЛИНГ. Несколько раз перепрессовывали (умельцы блин в разных местах).
В итоге новая панара, все рычаги (передние), демпфер, шаровые.
Ну и конечно регулировка СХОДА.
Ну и еще +шрус, который к раздатке идет (был жуткий хруст - тоже много "спецов" определить не могли - где гремит). Но это к ШИММИ не относится.
Щас пока - ПОБЕДА preved.gif (тьфу, тьфу,,,,,,,,).
Изменено пользователем Serjio67
129
как от чего?? от кривого диска,от кривой резины, от грязи налипшей на диск.
21
Автомобиль: WJ 4.7
Рано радуешься, самый коварный шимик приходит от 70 МИЛЬ/ч. Я такой вылечил только оригинальной панарой и двойным демпфером, больше ничего не помогало.
Даааа на скоростях шиммик это вообще песня... особенно за 100 км/ч да в левом ряду да в потоке ... да такой мощный, что ни тормозов ни руля уже нету... только мост пытается куда то выскочить из под машины ...
хорошо что обшивка сиденья кожанная ... а то хрен отмыл бы)))
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
@metal_king, а я правильно понимаю, что шимми посещает только лифтованные вжики (или на агрессивной грязевой резине)?
129
нет. не правильно. лифтован почти 3" точно не помню но вроде по 53-54 см Резина Купер дискавери МАКС СТ. по рассе уже 2600 км намотал пока в отпуске, дороги местами отсутствовали. никакого шимми. даже когда рулевые наконечники нижние умерли шимми не было, но это до отпуска. даже когда в прошлом году без демпфера ездил не было шимми. А излечил его балансировкой колес.
80
@yaromir, тогда почему эта тема так будоражит умы? Тьфу-тьфу, ни разу не посетил меня, но я на стоке + балансирую колёса иногда. Меня больше волнуют проблемы чёткости руля или грохота и вибраций от разбитых наконечников (у меня пара BAW умерла - к сошке и правый нижний).
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Да? А при обгоне на двухполоске, на 80-90 МИЛЯХ? Когда встречная фура уже... недалеко, мягко говоря? Вот тогда я понял, что этого зверя надо изводить, и срочно!
ЗЫ какое счастье без шимика ездить :secret:
129
А хбз. Четкости руля и не будет, грохот от разбитых наконечников так это у всех. Я блин ждал этот Муг месяц, а в итоге наконечники и года не проехали. Не ожидал подвоха от них, выглядели они добротно.
80
@yaromir, я тебе скажу, что и BAW очень достойно выглядели — мощный правильный пыльник, сами мощные, но… тоже года не протянули. В итоге задвинул жабу и заказал у дилера в Штатах оригинал (баксов по 60 за штуку, что не так уж дёшево, но дешевле, чем сход-развод раз в год). Посмотрим, сколько подходят.
129
@Chapaev, хех а я пришел в Академию и сказал дайте мне самые дешевые)) взял конкорд, тест начался 2600 км назад, пока нареканий нету. 2 недели полет норм.
33
@yaromir,
Но диски и резина остались прежними. Шиммик появился только после замены сайлентблоков (кривыми руками).
После адекватных замен - все стало нормально. Грязи - не налипало.
129
каких сайлентов?
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Тоже ставил муг! пробежали ровно год при каждодневной эксплуатации авто!
проблемы две: в первой сам виноват их надо было шприцевать, проблема вторая слишком большие пыльники на наконечниках, когда наконечник затягиваешь пыльник сильно сжимается и быстро перетирается, верхние уже поменял а нижние еще ходят! поставил опять муг! только пыльники на наконечниках поставил поменьше!
Изменено пользователем Stepan85
80
@Stepan85, я свои BAW шприцевал, пыльники порвались, наконечники умерли. Нафиг такое счастье.
33
каких сайлентов?
Всех на передних рычагах и в мосту.
Овалы - VTR, остальные - Raybestos. Их прoсто коряво поставили.
42
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2004 2
7 CRD SD4
подскажите пожалуста,те кто пользует TOUGH DOG с пружиной, насколько тяжелее стал руль.
просто машину иногда жена пользует, а кто-то писал что руль станет тяжелее.
320
Я пользую. Разницы в усилии на руле я лично не заметил :) Как крутил на месте одной ладошкой, так и кручу.
ЗЫ вообще толку от этой пружины на вжике нет никакого. Она исключительно для машин с нулевым кастером.
Переставил крепление демпфера на сантиметр вправо (влево, если на мост с морды смотреть) - теперь руль крутится во все стороны примерно одинаково! Здорово!
Хочу сделать официальное опровержение - в процессе замены наконечников выяснилось, что BAW живее всех живых! У того, что у сошки, слегка потёрт пыльник, но хватит ещё надолго. Тот, что на кулак - там вообще всё тьфу-тьфу. У сошки люфт в самом редукторе, у кулака - разбит старый оригинальный наконечник.
В качестве профилактики применил проверенное решение - вырезал из обычной пластиковой бутылки кругляши, которые одел поверх пыльников. В итоге резина трётся о пластик, а уже пластик о металл, это продлит им жизнь в разы (проверял мой друг на себе).
80
@Chapaev,
растачиваем внутреннюю втулку самого сайлентблока от "зетки", с 10мм до 12мм, чтобы болт крепления панары встал ровно. НО ни в коем случае на саму панару!!!
Я купил сверло хорошее фирменное Bosch (~350р.) и рассверлил втулки за 10 минут.)
Немного про расточку сайлентов от Z-ки в панару. Купил 2 сайлента Moog K3147 (внутри родные Clevite). То ли сталь калёная сильно хорошая, то ли свёрла дрянь, но на заводском токарном станке на каждый из сайлентов ушло в расход по сверлу, прежде чем их удалось расточить. Так что имейте в виду.
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Расточил четыре сайлента за 30 мин! Втулка внутри каленая, просто нужен грамотный токарь и ХОРОШЕЕ СВЕРЛО!
Брал сверло по металлу с победитовой напайкой!
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Скажи они также хорошо справляются со своей задачей как райбестос 77b9054s-480.jpg
51
Подскажите какой демпфер воткнуть не дорогой для теста а то шимми достал. Вот такой от мерса ни кто не ставил?
MEYLE 0260460161
Изменено пользователем mexaniktg
80
@mexaniktg, учитывая, что и там, и там один и тот же производитель Clevite, думаю, надолго сделать вывод.
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
а демпфер точно поможет с ШИММИ?
tokico sd2910
51
tokico sd2910
Я надеюсь, что поможет хотя источник ШИММИ явно где то в другом месте.
tokico sd2910 встает без переделки?
20
Автомобиль: Jeep Grand Chrokee
tokico sd2910
нет :) сколько раз уже говорено, что изгнание шимми - комплекс мер по всей ходовке :) так што не факт что поможет....
Изменено пользователем stroker
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Я надеюсь, что поможет хотя источник ШИММИ явно где то в другом месте.  tokico sd2910 встает без переделки?
встает с минимальными переделками!
в середине темы посмотри там есть описания что и как! сложного ничего нет! свой за 20 мин поставил
80
Страниц 5 назад перелистать: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7728-rulevoi-demfer-wj/?p=914486
51
Скажи как можно коряво запрессовать там либо запрессовано либо нет.
Спасибо нашел ответы почти на все вопросы.
Сколько ход этого демпфера? Как я понял крепление на хомуте нужно сдвигать чтоб колеса поворачивались от упора до упора, а не упиралось в полностью сжатый или разжатый демпфер?
Токико как я понял полностью масленый без газового подпора.
Все таки смотрю в сторону MEYLE 0260460161 от мерса. Отзовы про него неплохие, есть газовый подпор который возвращает шток в центральное положение из любого крайнего (как на демпферах с пружиной).
Ну и цена 780р против 1300 за токико, вполне гуманна для эксперимента.
80
@mexaniktg, реально опыт установки демпфера от Мерса был бы очень актуален. Так что дерзай. Вроде где-то на драйве был отчёт о такой установке - верно?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • Tatarin134
    • Mrk.json
    • Игорь 77
    • Jimmi73
    • Palach
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 21411
