Звук в двигателе
Доброго времени суток, товарищи знатоки.
Вчера столкнулся с проблемой наличия непонятного для меня звука под капотом. Записал на видео этот звук, он кстати в конце видео пропадает. Ссылка на видео файл https://ru.files.fm/u/egj5pj3qp8
Закономерности появления звука пока не выявил, кроме одной. Он появился после замены масла в двигателе. Залил Shell Helix Ultra 5w-40. Не знаю связано это или нет, но факт остается фактом.
Может кто сталкивался с проблемой и знает как решить.
Авто: Jeep Grand Cherokee Ltd, 3.0, бензин, г.в. -2018
Пишет файл пустой
Странно. У меня открывается.
Дублирую ссылку еще раз https://ru.files.fm/u/egj5pj3qp8
еще ссылка на файл на яндекс диске https://disk.yandex.ru/i/-khQaMfRT_UQBw
ну, как мне кажется, судя по году, надо снимать правую клапанную крышку
А на сколько это может быть критично?  Понимаю, что ответить на данный вопрос только по видео нельзя, но все же... Ближайший сервис 300 км., а к гаражным мастерам пока не готов ехать.
если это классика мотора ERC, то про нее в другой теме подробно
насколько критично, тут сложно сказать, кто то катается, пока готовится начать ремонт, кто то ставит машину на прикол... ну может продуктов износа будет больше, если ездить, чего то фатального я представить не готов... починят - продуют - поменяют масло и все
51 минуту назад, up6 сказал:
Понял.  Благодарю. Значит встаем на прикол и ищем где оперативно отремонтироваться.
ну это как пожелаете... запчасти для процесса в наличии, сама процедура тоже не нова - в разных уголках страны это спокойно делают
2 часа назад, up6 сказал:
у топикастера вроде не ERC, движок 3.0 писал вроде;
и звук то пропадает почему-то.
5 часов назад, Александр_* сказал:
что сподвигло, тем более в Ноябрьске, залить 5w-40? по букварю вроде 5w-20  для этого движка, свежего довольно по году выпуска  (пробег не указали)
У Shell разница в вязкости между 30 и 40 всего 0,75 при 100 град.
Прослушал. Звук пропадает прямо резко, очень странно это
Изменено пользователем Acovant
7 часов назад, Александр_* сказал:
Александр! Сам факт всего произошедшего ну прямо вопит : « Сашаа! Смени масло !».
 И всё вернётся на круги своя!
3 часа назад, Iuri сказал:
тогда упс... версия с клапанной крышкой перестает быть основной
хотя там конструкция как на ранних 3,6 - рокерическая
Звук явно не от рокера, там более металлический звонкий.
@Александр_* Александр, так как обстоят дела с грозными  моторными звуками? Причина выяснилась? Или так и сидит , затаившись под капотом?
  • kmshfr
  • Андрей Белов
  • Sergey 161
  • AlexKosh
  • пэнкроф
  • Sheikh
  • Алексей 2710
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 169840 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 12829 Просмотров
    • 418586 Просмотров
