Диагностические коды.
Автомобиль: Джип гранд чероки
Приветствую всех!!! Проблемка возникла, история такова-При езде, после пореза колеса, улетаю в кювет,редварительно проехав по кустарникам и частично по противодействию кузов, вытащили и пригнал своим ходом в гараж джипа. Через 2недели надо было выехать с гаража. После запуска двигла, джип не поехал назад, подключил полный привод тогда поехал но холостых. Педаль газа никак не реагирует на нажатия. Провели диагностику выскочило вот чтоIMG_20240407_154753_987.thumb.jpg.9c91090c947ace70fccf7bfcd7c36e7d.jpg
Извиняюсь, фото не получилось перевернуть. Что это я понимаю но как с ним бороться? Кто что скажет помогите пожалуйста. Без машине как без рук🙏🙏🙏
Т9 безобразничает, слова другие вставляет.
P2167-ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 2 MAXIMUM STOP PERFORMANCE
Thoery of operation
The Electronic Throttle Control (ETC) system uses two accelerator pedal position (APP) sensors to monitor the accelerator pedal position. The APP sensors 1 and 2 are located within the pedal assembly. Each sensor has a 5-volt reference circuit, a low reference circuit, and a signal circuit. Processors are also used to monitor the ETC system data. The processors are located within the Powertrain Control Module (PCM). Each signal circuit provides processors with a signal voltage proportional to pedal movement. The processors share and monitor data to verify that the indicated APP calculation is correct.
  • When Monitored:
    Ignition on. During in plant mode the APP Sensors need to be checked to make sure that idle and full pedal travel can be reached on both sensors.
  • Set Condition:
    APPS No.2 has failed to achieve the required maximum value during In Plant testing. One trip fault and the code will set within five seconds. Engine will only idle. ETC light will illuminate.
11 часов назад, aldyak сказал:
https://carchek.ru/blog/oshibka_p2167/
