Камера заднего вида
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Изображение меня порадовало. Проверяли на ноутбуке, и на навигаторе с видеовходом тоже ок все было пока он падло не сгорел((( так его и не починил чертовы китайские сборщики питание замкнулась ножка внутри.
А камера хорошо арбайтен
Автомобиль: grand crd 08
а есть аналоги, стоит штатная камера, но она уже похоже устала, изображение очень размытое и не четкое, хочу родную выбросить и поставить новую, какие существуют варианты ?
74
@chnktdns, возьмите родную и по ней подберите. Можно и у китаез на алиэкспресс. Главное чтобы матрица была нормальная и герметичность, иначе кирдык придет быстро. моей к сожалени. пришел все таки тоже кирдык. буду менять
  • 8 месяцев спустя...
193
Подскажите, есть ли замены штатной камеры? Моя мутная вся стала со временем, родная - дешевле чугунный мост построить, а у китайцев только на wk2 или универсальные.
Где посмотреть? Или можно ее из корпуса вынуть и внедльтьб посерьезнее?
Фото штатной
Изменено пользователем Avtor
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А не проще шлифануть стёклышко ? Процесс не такой сложный. Камера рабочая.Чего её менять ?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Менял у себя на универсальную, изображение на порядок лучше, ставил в штатный корпус. Все никак не доберусь написать отчет.
193
если б все так просто... она внутри (линза) мутная
762
Да уж ... интересная колбасня. С чего бы ей стать мутной ?
Разбирал , смотрел ? Может это пыль или конденсат ?
193
на фото видно - центральная часть, линза, за стеклом, мутная. Мне кажется ее не разберешь.
я вот к чему это все - можно ли ее отдельно поменять, без корпуса, и что подойдет?
и еще - как сделать полоски на мониторе что бы отображались?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30501-zapotela-kamera-zadnego-vida/?p=781626
762
Ну вот , разберёшь , протрёшь и снова нормуль. Всё ж с чего бы ей помутнеть ? Конденсат , туды его ...  Загерметизировать получче и сё !
193
@олегТТ,
тоже конечно вариант, но вот из корпуса ее выну, а саму камеру ломать что ли придется?
762
Зачем ломать ? На приведённых фото , вроде , ничего не сломано. То , что собрано руками , то и разобрать можно руками. Вопрос лишь аккуратности.
Главное менять ничего не надо.
193
@Nordicus
спасибо за наводку!
@олегТТ
я что то сразу не заметил ссылки, вот и протупил малясь)
193
Камера у меня не как по ссылке, сломал один из 3 болтов, которыми она прикручена к корпусу камеры, так и не выкрутил, но визуально у нее ничего не откручивается с линзы.
Болты как будто в мастику какую то вкручены
762
Надо было феном простым разогреть.
732
Точно такая стояла у меня, все верно, линза там не разборная.
193
Ну вот и порешали(((
Надо по ходу новую покупать. Интересно сколько стоит
193
))))) камера 13000 стоит)))) совсем рухнули
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
Я камеру за 2200 поставил в январе. Доволен на все 100%.
193
а это где такие ништяки раздают?
родную/нет?
а как устанавливал?
12
Родную кому? :) поставил голову Pioneer, а к ней обычную китайскую камеру. Ставил не сам - в автозвучной конторе рядом с ТЦ Гвоздь на Волоколамке, не помню, вроде 5000 за установку.
Что то камере поплохело, сразу скажу, разобрать у меня ее не получилось(
Сегодня сажусь в машину, включаю R, изображение моргнуло и синий экран. Полизал, погладил, постучал - ничего. Приехал на работу, а она заработала. Снял обшивку - клемма сухая, чистая.
Может было у кого такое? Или может кто замену штатной нашёл без подпилов и обрезаний?
158
Автомобиль: Jeep GC 4
@Avtor,у меня камера не такая как у вас... а сначала была встроена в рамку, бывший владелец сказал не работает, я после покупки жипа.. добралси и сделал ее, оказывается кто то провод в магнитоллу не на тот разъем повесил.)))) но работала она не долго..в один прекрасный момент сдохла.. разобрал я этот квадратик.. внутри все зеленое))) попала влага..видать уже давно.. ну и фиг с ней.. заказал на Алишке камеру за 700р))) приехала поставил.. работает.. ну и отлично, а фигу.. 3 недели и экран опять синий...назвал себя *Оленем* (что на алишке купил_) и забил ненадолго, но покоя она не давала. В один из дней плюнул и полез искать причину.. проверил все провода на 5-й двери, все норм.. после кинул питание с лампы освещения багажника и о чудо..камера ожила..значит дело не в ней.. начал искать..в итоге, под обшивкой находился предохранитель, но никак обычно буквой П, а в колбе пластиковой(как на рациях), вот защелки на этой колбе померли и все разомкнулось. Запитал все напрямую без преда(пред нормальной формы П,поставлю как руки дойдут и в более удачном и легкодоступном месте) и все работает как часики и по сей день. По поводу установки ее, она у меня прикреплена за номерной рамкой, на стяжки пластиковые, но дется ей от туда некуда. Держится на ура и без подпилов,подрезов и т.д.
19
Автомобиль: wh 4.7 05
Стоит аналогичная этой: https://ru.aliexpress.com/item/CCD-Newest-car-rear-view-camera-reverse-backup-can-be-installed-as-side-view-front-view/1391396535.html?spm=2114.13010608.0.0.byWRKB
Обошлась приблизительно  800р. Привлекло то, что можно вк/выкл разметочные линии (до сих пор не понимаю за чем они?)) и включать прямое или зеркальное изображение.  И минимальное выступание за габариты.  Сзади практически не видно
По факту - используется только как камера для регистратора  Немного пришлось поработать напильником, что бы как можно больше назад смотрела, а не вниз.
  Сама камера качеством изображениея не блещет, но для регистрации хватает. Ещё есть желание прыскалку поставить, но пока лень)
Автомобиль: LR3
Штатная мультимедиа с маленьким экраном,не знаю название,  Какую камеру заднего вида посоветуете поставить, то что поставили дилеры перестала работать- идет одна рябь,авто не на гарантии, линии парковки есть а от камеры только рябь, вот и решил поменять на другую только вот выбрать не знаю что, все пишут про штатную голову большую! Посоветуйте,плиз!или там разницы нет какая голова стоит?
732
Вот же моя тема, подробно о замене http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41367-ustanovka-novoi-kamery-zadnego-vida-vmesto-shta/
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 362 гостя (Посмотреть всех)
    • largo
    • DeepGreen
    • Rus174
    • dva72
    • Dot
    • Slava52
    • Гарик Москва
    • brat-kondrat
    2. Графит
      • 9
      • 2635
