лобовое стекло KL
vrv377
Автомобиль: jeep cherokee kl
dodge ram 1500 IV (DS/DJ)
всем привет. случилась печаль. приехал на обед домой, оставил машану на парковке. минут через 30 вышел и сев за руль, прямо перед глазами увидел трещину на лобовом. идет снизу стекла и выше панели см10, осмотр с внешней стороны удивил. никаких следов-сколов. просмотр видеорегистратора, ничего нового не дал.  тещина внутренняя. поехал залил полимером. но засверлиться не могут. никак не залазть и даже если засверлит, то никак не поместится присоски для шприца. у кого то еще было подобное? трещена на внутренней части? хотелось бы понять причину возникновения .
Может тут поискать ответы?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
В 18.04.2024 в 05:26, vrv377 сказал:
У меня такое на хайлендере было. Сижу жду жену, на улице весна, но снег. Солнышко. Обдув лобового на 2 скорости.  Уяк - трещина.... Такое бывает из-за перепадов температуры
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • GerDen
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
