Оригинальные запчасти и аналоги
Автомобиль: Jeep grand cherokee wl
Доброго времени суток! Скрутили 2 колесные гайки, наверное кому то нужнее... Подскажите оригинальный мопаровский номер гайки пожалуйста или на какие гайки кто сменил оригинальные?
06509422AA
оригинал в наличи 850 рублей штука
Предлагаю писать в этой теме каталожные номера запчастей, если кто то себе что то меняет. Такой своего рода справочник запчастей на wl
у WL несколько модификаций привода и подвески, если вам будут сыпать номера без уточнений, то будет полная каша... так что смысла в такой теме нет - все привязано к VIN
Автомобиль: Grand Cherokee WL
ну базовые запчасти и расходники для ТО одинаковые.
Те же комплекты для ТО с номерами всегда пригодятся, вариантов не много 3,6, 2,0, 5,7, плюс диски, колодки, ремни. Понятно что то серьезно по вину надо подбирать.
Вот например номера клипс обшивки дверей на WL ну и на многие другие jeep,  крайслер.
Сам вчера искал
Door Panel Attaching Pin - 6509673AA
Lift-Gate Pull Cup - 6TJ46TX7AD
Clip - 68631004AA
Grommet - 68138992AA
  В 26.04.2024 в 06:02, up6 сказал:
06509422AA
оригинал в наличии 850 рублей штука
Показать
  В 26.04.2024 в 07:40, Palach сказал:
Показать
Например, указанная гайка и на WK2 идёт :read:
  В 26.04.2024 в 11:18, Nordicus сказал:
Показать
Именно так.
А еще они от реагетов любят разваливаться со временем.
Марка:  Jeep
Модель:  Jeep Grand Cherokee WK2 2010-2012
 Jeep Grand Cherokee WK2 2013-2015
 Jeep Grand Cherokee WK2 2016-2018
 Jeep Grand Cherokee WL / L 2021-
Тип двигателя:  3.0 CRD (Дизель)
 3.0 (Бензин)
 3.6 (Бензин)
 5.7 (Бензин)
 6.4 (Бензин)
Оригинальный номер:  6509422AA
Номер производителя:  06509422AA , 6509422AA
  В 26.04.2024 в 11:36, up6 сказал:
ну лет через 10 любят, это факт
Показать
ровно на 10 году жизни поплохело им:))
ну вполне отличный результат, потом берем заказываем комплект новых и катаемся дальше
Автомобиль: Другой
У вас даже большие акб разные на wL, лучше под вин все подбирать.
Автомобиль: JEEP GC WL
Нашёл и поставил аналог аккумулятора старт-стоп (который под пассажирским сидением). Покупал авто в РРТ,горел чек старт-стопа, сказали,что надо поездить и всё будет норм.Поездил пару месяцев -также горит, попробовал снять ошибку на дилере - не помогло. Когда залезли,увидели,что клейма были сняты  с него, по итогу -аккумулятор сдохший. Оригинал дорого . Мне старт-стоп в принципе не нужен, но ошибка на панельке напрягала. В итоге нашёл вот такой вариант: RDrive OEM A 0009829308 12Ah. Купил на бигтехе: https://bigteh.ru/search/?searchstring=3677     Цена была 6700 (сейчас 7000 стоит). У дилера колдовали несколько часов, выравнивали напряжения и т.д. . В итоге всё работает.Правда отключаю его постоянно)))) Сколько проходит не знаю, но месяца три полёт нормальный. Может пригодится кому-нить.
Крышка для двигателя тем кому недодали в Limited и болт к нему для эстетов
68414087AA
06513208AA
Фильтра для 3,6
Масляный - 68191349AC
Салонный - 68608193AA
Воздушный - 68542769AA
Изменено пользователем Palach
Автомобиль: джип
Febi 09431
Фильтр салона. Для Опель омега. Встал как родной в wl. И меняется оказывается салонный проще чем в wk2, не снимая тросик с бардачка.IMG-20240702-WA0047.thumb.jpeg.759c9376d2fd881fcfcf5261373220b5.jpeg
Автомобиль: WK 2 CRD
  В 05.06.2024 в 11:10, Palach сказал:
68414087AA
06513208AA
Показать
После этого поста стало понять, что без крышки никак :). Тоже заказал, только болты 06513208AA нужны в количестве 2 штук.
  В 03.09.2024 в 16:45, Palach сказал:
Болт 1, из мерлена нержавейка встал как литой/))
Показать
Из оригинальных еще болт  06509414AA подходит
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 72 гостя (Посмотреть всех)
    • dimos-ka
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
      Что выявила диагностика тормозной системы
      После разборки тормозного механизма специалисты обнаружили серьёзные термические повреждения. Тормозной диск имел характерный красный оттенок на боковой грани - явный признак критического перегрева. Несмотря на видимый остаточный ресурс, диск подлежал обязательной замене. Основная причина проблемы оказалась в деформации внутренней части тормозного шланга, ведущего к суппорту. Это препятствовало возврату тормозной жидкости, создавая постоянное давление в системе. В результате колодки оставались зажатыми даже после отпускания педали, вызывая непрерывное трение и перегрев.
      Какие работы были выполнены в сервисе TRS Motors
      Мастера сервиса провели комплексную диагностику и выявили несколько сопутствующих проблем. Помимо перегретого тормозного диска, были обнаружены деформированные тормозные колодки с начавшим крошиться фрикционным слоем. Также выявился износ колодок стояночного тормоза. В результате было принято решение о замене всех повреждённых компонентов: задних тормозных дисков, тормозных колодок, колодок стояночного тормоза и тормозной жидкости. Такой комплексный подход гарантирует полное восстановление работоспособности тормозной системы.
      Рекомендации по предотвращению перегрева тормозов
      Чтобы избежать подобных проблем, важно регулярно проверять состояние тормозной системы. Первые признаки перегрева - характерный запах, снижение эффективности торможения или необычный нагрев колёсных дисков - должны стать поводом для немедленного обращения в сервис. Особенно внимательно стоит относиться к тормозам после длительных поездок в пробках или по горной местности. Владельцам Jeep Cherokee и аналогичных моделей рекомендуется проходить диагностику тормозной системы не реже чем раз в 30 тысяч км пробега или при первых подозрениях на неисправность.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
