Пневма
GBBG
Автомобиль: Grand Cherokee WL (L) Overland
Задумался  тут, допустимо ли постоянно ездить в режиме Aero? Дороги хорошие, выглядит классно в таком положении и не скачет постоянно на преодолении 100 км/ч из normal и обратно. Короче один раз перевел в пониженное и теперь постоянно так езжу, изредка поднимая по необходимости, но не особо понимаю характеристики пневмостоек и задумался норм ли подвеске от такого режима или пофиг?)
p.s речь именно об aero, а не совсем брюхом в первом режиме, т.е 2е из 5ти
offtop on
Неужели так трудно дать нормальное название теме?
Один назвал "Пневма", другой назвал так же.... Пойди разберись, что/где/о чём :big_boss:
offtop off
Автомобиль: Grand Cherokee L
В 08.05.2024 в 21:50, GBBG сказал:
Приветствую. Когда машина в спорт режиме она автоматически переходит в режим aero и на трассе больше 110 км/ч тоже. По этому думаю что ни кого вреда нету. Я сам в летнее время по городу ежу на aero.
44
16 часов назад, Асет сказал:
Добрый день. Да вот мне тоже кажется, что от постоянного изменения положения в течении дня, износ больше у системы. Впрочем, тут не угадаешь )
  • 7 месяцев спустя...
23
Город: Невский край, Архангельская губерния, Мурманские сопки
Друзья подскажите, регулируется ли мягкость подвески и если да то как? И должна ли после режима аэро сама машина подниматься в нормал?
44
55 минут назад, BoatMan сказал:
До 100-110 normal, после в aero сама переходит. Как только скорость снижается, машина возвращается в положение normal. Так и скачет туда сюда. Если же поставить aero самостоятельно, то она в нем и будет ездить все время, не меняя положения кузова. Так и езжу, благо дороги хорошие. Изменения жесткости нет, во всяком случае в комплектации overland.
23
Проблеме  5 дней. Когда салон готовил машину к выдачи у нее просел нос. Потом все восстановилось. когда отдали проблем не было. На вторые сутки во время движения просел опять и вылезло предупреждение "проведите обслуживание пневмоподвески" .Остановился заглушил, завелся -- выровнялась, индикация пропала. Три дня езжу периодически выскакивает это же предупреждение и индикация "машинка в углу с  !", но машина не проседает. Ни на дороге ни ночью пока стоит. Сама переходит в аэро и потом в нормал. На стоянке попробовал все режимы -- все работает, но выскочил сигнал " охлаждение пневмоподвески. ждите". Кто сталкивался и что это может быть?
И кстати -- периодически звук сброса воздуха справа сзади это нормально? ничего не меняется но как то странно....
Изменено пользователем BoatMan
5 659
Утечка воздуха у вас.
23
9 часов назад, Лунный пчел сказал:
Как понять где? Машина не проседает и в салоне не проседала пока стояла. Может из-за разряда аккумулятора сбой электроники?
Может кто знает "слабое" место , где может идти утечка воздуха? Проседает только нос.
5 659
Обе стороны одинаково?
23
Одинаково
23
В 05.01.2025 в 09:44, Лунный пчел сказал:
5 659
Достаточно странно, блоки клапанов изолируют каналы и трудно представить, что сдуваются сразу две пружины.
44
3 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Если только, это не проблема в мозгах, дающих неверные команды
5 659
4 минуты назад, GBBG сказал:
Сомнительно.
Автомобиль: jeep grand cherokee
У меня на LX570  тоже  проседал (выравнивался) нос автомобиля, например на светофоре после быстрой езды, иногда на парковке после остановки. Только на нём гидроподвеска, но это является нормой.
Может быть и с джипом аналогично, учитывая, его способность самостоятельно вылечиваться от ошибок, если проседает незначительно, то и не трогать его, - через какое-то время само пройдёт ;) . Но с мозгами наверное всё же  надо проверить, разобраться.
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Overland
У меня была похожая проблема. Морда падала на 3-4-5 см за ночь.
Скинул бампер и нашел перетертую магистраль у блока клапанов.
23
 Если бы не предупреждение системы и на сканере не показывало утечку, я бы подумал, что так и должно быть.)) И проседает вроде не до конца....
23
5 часов назад, Лунный пчел сказал:
Сомнительно.
Пока стояла в салоне, полностью разредились аккумуляторы. заряжали не снимая ... Может действительно мозги?
44
35 минут назад, BoatMan сказал:
Может тогда скинуть клемму на часик в сервисе, а потом комп подключить и почистить ошибки? Или сначала комп. Что-то я сомневаюсь, что у нульцевой машины могли баллоны подтереться или штуцер моросить.
23
Вот тоже думаю
5 659
В 09.01.2025 в 15:38, GBBG сказал:
Бывает и такое
@BoatMan Один в один проблема. Искали утечку несколько дней. В итоге два задних баллона пропускают. У меня пробег трассовый в основном, поэтому часто подвеска отпускается в режим aero, интенсивнее натирает. Думаю, нужно пару раз в год снимать кожух, чистить и смазывать силиконовой смазкой.
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wl L
@GBBG там она при выходе из машины всегда отпускается. Значит заложил производитель такой износ
23
Снимал клеммы. Четыре часа стояла без питания. Скинулось все. Все настройки пришлось заново ставить… А проблема не исчезла. И интересно, что как только машина видит ключ — нос сразу поднимается. Даже двигатель заводить не надо. А на трассе при переходе с одного норм в аэро и обратно выскакивает предупреждение о обслуживании подвески.
коды... требуются коды!!!
5 659
Скорее всего air leak
В 27.01.2025 в 13:35, BoatMan сказал:
Как решили проблему с утечкой ? Уже май , прошло 5 месяцев .
Добрый день! Что то я забыл отписаться. Проблему выявили и устранили в марте! Была трещина в блоке, как точно называется не помню, в котором сходятся все трубки пневмы, и как я понял распределяет по контурам. Распологается сзади справа. трещина была на входе трубки носового контура. Блок заменили, ошибку не выдает и не проседает.
Спасибо специалистам https://www.overdrive-service.ru/ !
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • андрей 2013
    • AuroraBorealis
    • Александр 45
    • Brig
    • sten740
    • ilnur55
    • Kyl
    • Гендальф Серый
    • santab
    1. Графит
      • 7
      • 824
