Активация сигнала при закрытие машины.
CherokeeKL
В инженерное меню зайдите, я немогу подсказать у меня  дорестайл  у вас другая ГУ и никого нет рядом с рестайлом.
33
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
Только что, Kyl сказал:
да все я облазил в Uconnect - Settings. Возможно, большие различия между бюджетным Компасом, хоть и рестайл, и Чероки.
У друга в Гранд Чероки 2018 можно без всяких колдований менять интервал замены масла, в Компасе этого нет. Но это другая история.
177
еще https://www.drive2.ru/l/8400959/
7 минут назад, Дёма0903 сказал:
Есть различия только в саих ГУ их штук 5, на все фиаты альфы доджи джипы крайслеры.
33
29 минут назад, Kyl сказал:
 вот тема про ГУ
еще https://www.drive2.ru/l/583175470888000871/
Совсем не то. Зачем мне что-то делать с ГУ, если в нем программно не зашиты какие-то функции, которые надо (или можно ли) активировать через альфаобд? Ну, вот нет в ГУ "horn with lock". "Light wih lock" и Unlock есть, а хорна этого нет.
Или посыл к тому, что, прошив ГУ, можно получить скрытые функции, которые иная прошивка не показывала? Что-то слабо в это верится.
Изменено пользователем Дёма0903
177
ГУ какая стоит?
33
UCONNECT 4 NAV WITH 8.4" DISPLAY
Из расшифровки ВИНа вот.
33
Да, как вам понятно сказать, что нет в этом разделе Door and Lock строки Sound Horn with Lock?
Световое есть, звукового сопровождения нет. Нет!
Вот и вопрос, как его туда загнать? Чтобы появилась эта строка. Обновление самой ГУ, считаю, эффекта не даст. В компе авто это не активировано если. В АльфаОбд искал, где можно это активировать. Не нашел пока что.
АльфаОБД ломаная, с 4pda, версия 2.3.3.0. Вроде язык русский выбран, но все разделы внутри не переведены. Вроде английский знаю, но не настолько, чтобы все там понимать. Да, и альфовцам тоже скорее всего тяжело сделать верный перевод.
177
если нечего не получается прочтите наконец-то инструкцию.
https://www.fcacanada.ca/owners/en/manuals/2018/2018E-Uconnect_4C_4CNAV_84-Multimedia-1st.pdf
33
Спасибо. Ушел читать.
177
21 минуту назад, Дёма0903 сказал:
Ну как бы так понятней объяснить????
Никак ты его туда не загонищь, в альфе нет функций активации данных меню, от слова совсем.
Единственное что может быть  это возможно отключена в конфигурации боди охранная сигнализация.
Лиги боди сделайте,  вечером могу посмотреть.
33
Вечером буду у машины. Постараюсь скинуть.
Лиги - это логи? )
177
да
27
Автомобиль: JEEP cherokee KL TrailHawk
А сильно бибикает то при закрытии ? А то тоже не хватает звукового подтверждения при закрытии
И если дверь не закрыта тоже бикает ?
А еще доводчик окон при закрытии тоже можно сделать активировать ?
на Дорестайле
Изменено пользователем Fin777
33
Погугли ютуб.  Вроде громкость средняя.
177
13 минут назад, Fin777 сказал:
Нет два коротких
Нет
Штатного доводчика нет
33
Это вот тоже было бы неплохо с доводчиком. Это надо интерфейс сторонний ставить?
27
8 минут назад, Kyl сказал:
Нет два коротких
Громких ? или тихих пик-пик ?)
33
Громче, чем пик-пик )))
12
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Вот что бы более было понятно.
Поставил меню на английский.В настройках дверей нет у меня этой строки.Поверьте, в других настройках тоже.Я весь Panasonic уже перерыл)
и альфой и Jscan активировал horn sound.И они активны.Таже когда то активировал автоматическое закрытие дверей при скорости 24км/ч.
двери автоматически закрываются.Хотя как в доресте строки в меню магнитолы тоже нет.А вот звуковое сопровождение не взлетает у меня при закрытие автомобиля.
12
Скинул фото меню магнитолы но что то не грузит )
5 631
8 часов назад, CherokeeKL сказал:
@Лунный пчел Ну потихоньку учимся, если нет рядом кому можно было бы заплатить и сделать всё правильно.
А чем опасна ошибка B2206 ?
Выскакивала у меня она как то после моих развлечений )Current vin missing/mismatch.Ну потом также удалилась как и другие ошибки и больше не выскакивала.
компасс МР её ловит с особой любовью, потом только он-лайн спасает.
У КЛ с ней нет проблем.
33
Онлайн?
33
Фотки не грузятся что-то. Часа через полтора скину фото меню ГУ. И постараюсь выложить логи боди сигнализации. Как она на англ будет писаться, чтобы в альфе её найти?
12
Вот вообщем опять лазил в машине.
.В первом пункте стоит к меня Short.
В втором пункте стоит Alarm Only.
В третьем пункте стоит Absent
В четвёртом и пятом пунктам стоит Aktiv.
Те пункты где нужно проходить прокси, я активировал но прокси тогда не проходит.
Может есть ещё какая нибудь комбинация нажатия кнопок на пульте ?
33
А где тут horn?
Или power liftgate alert - это и есть sound horn with lock?
12
@Дёма0903 я же пишу что нет у меня Sound Horn.Liftgate это по багажнику.
Вот по пунктам что написал выше
33
Короче. Очень хочу, без супер оплат, получить звук при закрытии авто. Compass MP, 2019.
Логи сигналки скину скоро.
33
Вот убогое меню из ГУ Компаса.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 368 гостей (Посмотреть всех)
    • mr.Sanchiz
    • КОГ52
    • RomahaWK2
    • SmithZhas
    • kapitalist
    • Илья_СХ27
    • barm
    • Rommel-86
    • verman
    • Shamin91
    • wishka
    1. Илья_СХ27
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
