Активация сигнала при закрытие машины.
CherokeeKL
9 часов назад, Fin777 сказал:
Громких ? или тихих пик-пик ?)
Упс, один тихий пик, два пик пик при дистанционном запуске
9 часов назад, Дёма0903 сказал:
Это надо интерфейс сторонний ставить?
Да.
9 часов назад, CherokeeKL сказал:
А вот звуковое сопровождение не взлетает у меня при закрытие автомобиля.
Тоесть в пользовательских настройках в альфе активировал, а в реальности при закрытии ничего не происходит?
Сами бибикалки работают четко без задержек?
6 часов назад, CherokeeKL сказал:
Вот по пунктам что написал выше
   ну что за меню имеется в виду я без понятия, а это Horn Chirp Duration я так понял длительность самого сигнала, только я не понял при чем там ECM...
Есть одна мысль, попробуй  подключи вместо сигналов лампочку или контрольку, и позакрывай, и погляди на лампочку как она себя будет вести.
5 часов назад, Дёма0903 сказал:
Логи сигналки скину скоро.
жду
Короче порылся в архиве своих логов и нашел компас 19 года, у которого точно пикал при закрытии.
Horn Chirp Menu:  Present
Horn Chirp Enables:  Both Access and Alarm
Horn Chirp Duration//D Plus Signal Source(Dart/UF):  Short//ECM
Тоже самое и для черока 20 года, но там я не помню пикал ли он или нет
Изменено пользователем Kyl
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Основное тут вот это- Access ( то есть при доступе).
Слово Both означает вместе ( то есть, буквально, при доступе и при сигнализации).
Третий пункт- это всего лишь длительность гудка ( короткий или длинный).
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
Надо в Альфе искать это Horn chirp menu?
Изменено пользователем Дёма0903
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Пока собрал опять всё как было.
Позже попробую опять активировать и пройти прокси.
Вопрос к знатокам чем отличается ломаная альфа от платного приложения на телефон Alfaobd ?
Объясните, для чего что- то включать просто так, без прокси? Вы же меняете только в ВСМ?
Если есть изменения- надо делать прокси, чтобы блоки обменялись данными между собой, и Ваши изменения в них зафиксировались. Например, опция любого меню, без прокси никогда не заиграет, так как она должна быть в радио, а ей как- то надо туда попасть ( например, через прокси).
Ну, вот без прокси в альфе у меня удалось отключить писк ремня. Прописка ключа с прокси вроде не связана. Вот активация автозапуска связана.
А еще поменял данные по датчикам давления в шинах, с 2,2 и 2,4 сделал 2,0 сзади и 2,2 спереди. Но еще не спускал колеса, чтобы понять, записались ли изменения и не будет ли ругаться авто на низкое давление. Это тоже без прокси.
@Giraffe Многое можно включить и без прохождения прокси.Для этого там и написано при активации какой либо функции нужно делать прокси или нет.
У меня совсем другая проблема, когда делал активации после которых нужно проходить прокси.Прокси не проходило.Пришлось откатится назад.
Я ради этого прокси заказал адаптер Elm327 v2.3, переделанный до хорошего пинга - 6мс показывает в Форскане. С альфой ещё не пробовал работать с этим адаптером. Надеюсь, на выходных уделю время.
@Дёма0903 У меня MC+и адаптер 12/8 для обхода SGW.Ну так же я подстрахован с Jscan.Через него я всегда могу вернуться в родную конфигурацию.
Вот это прям смешно.
Как Вы можете аернуться в родной конфиг, если у Вас прокси не проходит?
Здесь есть владелец из Калининграда, который тоже так думал. В итоге, машина починилась только при личном визите Лунного Пчела в город янтаря.
@Giraffe Что именно смешного ?)
С помощью Jscan всегда можно вернутся в родную конфигурацию автомобиля.Которая находится в программе и была записана при первом использовании программы.
Самого пару раз выручала эта опция, да и многие с другого чата также делали.
С кодировками в своих машинах я не первый год занимаюсь ) С SD знаком уже как лет 15.Джип у меня всего год, да немного по-другому, но многое тоже уже сам сделал.Обращался за помощью и к Лучу, но на расстояние не реально было сделать.
Сам активировал автоматическое закрывание дверей, прописал 3й ключ, активировал дистанционный запуск, дорожные страницы.Поставил и активировал переднюю камеру.Установил сенсор на безручное открывание багажника.
Насчёт остального я не переживал, так как машина до сих пор находится на полной Гарантии, и конфигурацию я могу запросить у ОД.Узнавал уже очень осторожно), с этим проблем нет.А ОД в моём регионе как собак не резаных.Просто им нельзя активировать опции которые не прописаны для страны.С ремонтом проблем нет.
Как автоматическое закрывание дверей сделать?
А что такого есть у Лунного пчела, что только при его личном присутствии можно всё исправить?
Щас напишу более развернуто
@Дёма0903 В настройках пользователя
Auto Lock поставить Present.
Прокси проходить для этого не нужно.
Ну я пишу всё про KL, на компасе я без понятия как.
@CherokeeKL
Хорошо, спрошу для расширения кругозора.
Вот Вы собрали какой- то конфиг в боди компьютере, отличающийся от стоковых настроек.
Каким образом измененная опция  " Бибикать при закрытии" попадет в радио, где ее можно будет включить или выключить уже без сканера?
Правильно, через прокси настройку.
То есть, если этого не делать, в радио она не появится никогда.
Но если Вы сделаете прокси регулировку, она появится.
И тогда откатить обратно конфиг можно будет также только через прокси.
Вы согласны или нет?
И тогда вопрос, как Jscan может накатить бэкап минуя прокси?
@Giraffe бибибку можно сделать и без строки в радио.Работает у людей также, просто нет возможности её отключать.Про откат, если прокси прошло неудачно, то оно в принципе не прошло)
И в jescan есть такая опция вернуться назад, не собирая блоки в кучу и не стирая перед этим ошибки.
Гугл в помощь, там по этой теме всё расписано.
Вот именно не я не ещё 4 ребят которых я знаю, не могли когда то пройти прокси с Jscan.Только альфой получалось.Но откатывались мы все назад именно с помощью Jscan без проблем.
Так же на КЛ рест, если прокси не прошло можно изменения сделать опять как раньше, стереть ошибки.Отключить на ночь аккумулятор.И утром уже одометр мигать не будет, почистить ошибки.И в путь )Вариант работает на ресте КЛ.На других без понятия.
У Вас, видимо никогда прокси частично не проходило. Когда силовая часть проходит, а интерьерная- нет. И получается шляпа- ни туда ни сюда. Гугл в помощь.
@Giraffe Ну да наверное )
Купите себя платную версию Jscan, и многому чему удивитесь в отличие от альфы.
Ну и думаю вам не так уже будет смешно, когда что нибудь будете писать.
Для чего?
Мои мастадонты вполне годно читаются и правятся другими инструментами.
А покупать хрустальный молоток, просто для понтов- мне это не надо.
@Giraffe Ну вам не надо, а другие пользуется.Чем вы там пользуетесь мне абсолютно без разницы.Я любитель, и делаю только на своей машине.Не барыга как некоторые, поэтому не нужно мне здесь доказывать.
в Телеге есть группа с 150 человек уже, и все пользуются и делают как хотят.Важен результат, что опции активируются, И не кто ещё машину не сломал.Так что я думаю тема исчерпана, с вами диалог вести у меня нет не времени не желания.
Так вот пусть каждый и решает сам , что покупать или сделать самому. А пока что, только вы пытаетесь втюхать Jscan, типа он офигенный. Аргументы закончились?
@Giraffe Я не кому не чего не втюхиваю.Вы мне сами задаёте вопросы, я на них отвечал.
Вот у меня действительно сложилось впечатление что вы на этом зарабатываете, если это ваш кусок хлеба.Не старайтесь выглядеть умнее чем вы есть и морочить людям голову.
Каждый выбирает свой путь.
Нет, я вообще другим зарабатываю, а сюда хожу как в гараж-  потрындеть.
Если вы вдруг увидели в моих вопросах желание на вас нажиться- это ваша проблема, не моя.
Меня, на самом деле, больше интересовала покупка абонемента на обновление карт навигации. В другой теме вы похвастались, что удалось купить. Но там вас быстро запинали, и вопрос остался открытым. Так что, спрошу тут.
В 23.05.2024 в 01:35, Giraffe сказал:
Ну значит тоже надо.
22 часа назад, Дёма0903 сказал:
В боди, изменение конфигурации.
13 часов назад, CherokeeKL сказал:
Техподдержкой.
10 часов назад, CherokeeKL сказал:
На самом деле для  КЛ только чуть больше десятка пользовательских настроек и то если блоки соответствующие есть.
7 часов назад, Giraffe сказал:
Также как и в альфе, резервная копия прокси конфигурации, при подключении АКБ система сама делает авто прокси, ну это в том случае если не запороли епромы или блоки не окирпичились .
7 часов назад, CherokeeKL сказал:
Для чироков 14+, компасов 18+   и ренегатов даже не смотрите, альфа на три головы выше.
А вот для крайслеровской группы  очень не плох,  например для грандов.
В альфе тоже есть.
@Kyl Но это уже не мало, по сравнению с другими машинами.У меня Overland, многое не менял.Только то что мне нужно было.
Спасибо вам большое, именно от вас я получил ответы на интересующие меня вопросы.
Больше делать не чего не собираюсь, так как машину буду продавать.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • Desert Fox
    • maxreaktiv
    • Danilovskiy
    • volvist
    • U F O
    • alex1812
    • Олег с Ботанической
    • brat-kondrat
    • Alf62
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
