Вопрос про отключение штатных приблуд
fgcasper
Автомобиль: 2021 WK2 High Altitude
Здравствуйте джентельмены!
Встал вопрос об перманентном отключении системы старт/стоп, возможно ли, и как это сделать. И как отключить блямкалку ремня безопасности. Не, я пристегиваюсь всегда, но часто приходится возить что-то на пассажирском сидении и это блям-блям сильно на нервы действует. Спасибо.
старт стоп да, но только через установку специального модуля
Спасибо. Есть ссылки на модуль? Ничего при этом не страдает? Лампочек не горит? Фонари не отваливаются?
@fgcasper  форуму 15 лет стукнуло, обсуждено всё не раз.
Не ленимся использовать Поиск и не создаем ненужным тем.
Автомобиль: Другой
блямкалка ремня отключается прибором в модуле IPC/CCN
Уже отключил путем механических манипуляций, как в ссылке выше описано
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • dibanoff
    • Ilya_zhg
    • Vlad044
    • андрей 2013
    • YuriyY
    • Aleksandr_1979
    • _Aleks_
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
