Под капотом вой Grand Cherokee - WJ 4.7l
Jeepshade
Автомобиль: Jeep-Wrangler TJ
Проблема в том,что при морозе от -10 заводя на холодную,начинается вой под капотом! Не могу понять что это может быть и куда копать! Этот вой не передать на словах,так что я сделал видео,да и чем сильнее мороз ,тем сильнее и дольше вой? Прогревается и все пропадает,даже если двигатель остыл ,то при заводе не слышно,работает тихо,как часики!!!!!!!!!!!
Есть пока 2 мнения:
1. Это какой то подшипник(во что мне верится с трудом)
2. Это прокладка коллектора
Как считают местные Гуру??????????? :rolleyes:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
скоре всего подшипник
у меня на морозе иногда посвистывает ролик натяжителя ремня, разок было прям с похожим воем
Kivin дело в том,что это у меня закономерность,да и чем крепче мороз,тем сильнее вой! Да и если бы подшипник то он бы себя показывал по любому! ИМХО :rolleyes:
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
На прокладку коллектора не похоже,там другой звук похожий больше на то,как будто что то троит.
. МаксК пролил все ролики ВДшкой,завтра буду смотреть!!!!!!!!!!!! :blink:
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
вискомуфта карлосона умирает ... имхо :) у нашего товарища с мурманска такое появлялось когда он картонку между радиаторами вставлял
Tochka привет! Как вариант!!!!!!!! Надо обдумать!!!!!!!! :rolleyes:
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Попробуй завести машину и повращать руль.Если звук будет меняться,то это гидроусилитель.Проверь жидкость и долей.Если это проблемы с гидроусилителем,то при следующей заводке будет тишина.
sirantony вращение руля не на что не действует,звук не меняется,ГУР в поряде!!!!!!!!!! :)
При чем вой начинается не сразу как завел,а мин. через 2-3,то есть я завожу,не спеша дохожу до капота,открываю его и еще воя нет!!!!!!!!!!!!!! :angry:
Тогда больше идей пока нет. Слишком сложно по видео определить. Сорри.
sirantonyпринял решение обратится в сервис,на диагностику к спецу!!!!!!! Без видео вообще бы устал объяснять,что за вой и т.д. ведь так же,согласись???????????? :)
Автомобиль: Джип
у меня совет- забить...рано или поздно воющий девайс развалится и будет ясно, кто виноват..критических последствий не предвидится
alekssandr без обид,но я бы у тебя не стал авто покупать,знаю таких людей с таким отношением к машинам!!!!!!!!!!! По существу,будет обидно ,если поедешь на далекое расстояние и там все развалится,по дороге домой в ночь!!!!!!!!!!!!!! :blink:
Автомобиль: Джип
я в продавцы тебе и не навяливаюсь..на холодную много чего может свистеть в машине...так же меняются свойства той же резины и т.д там под капотом, где ремень, 6 подшипников, возьми палку деревянную, она тебе будет служить, типа как у медиков, инструментом для прослушки, и тыч во все подозрительные места. только аккуратно, чтоб вращающиеся детали не задеть, ну и слушай ухом, прислоненным к палке...
а насчет отношения...вся моя клиентура завязана на моем отношении к технике....
Изменено пользователем alekssandr
alekssandr реально ЗОЛОТОЙ совет!!!
alekssandrу меня хороший друг,такого же мнения,что хороший стук всегда вылезет наружу,но как то вылез далеко от дома,звонит и просит бросить все дела и ехать за ним и его семьей,пришлось ехать за 800 км в одну сторону,но мнение не поменял!!!!!!!!!!!!
Спасибо за инфу,но я все таки принял решение сделать диагностику в Сервисе!
С Уважением,Андрей!
Автомобиль: Джип
я тебе написал - забить, потому, что ты хочешь вылечиться по фотографии, а смотреть сам ничего не хочешь.....в твоем случае - автосервис, самое правильное решение
:lol2::lol2: Это видео ,советчик! :hands: Изменено пользователем Jeepshade
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 265л.с
я бы тоже забил, у самого на холодную что то свистит, потом пропадает. Если изза каждого свиста в автосервис ездить, то нах Жип было покупать)))
Автомобиль: Джип
ладно, не умничай, прекрасно ведь понял, о чем я....
да, не забудь отписаться после диагностики
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@Jeepshade, медицинский стетоскоп (если автомобильного нету) в руки и прослушивай откуда идет данный звук. Там все что угодно может выть: помпа, гена, натяжитель, паразитный ролик, ГУР, компрессор кондея, вобщем все что на ремне приводном сидит ;)
Мужики,но на самом деле,что значит забей???????? Если Джип, то он должен греметь,визжать,свистеть,пердеть и стучать везде??????? Нет,такое отношение не по мне, ЗАБЕВАЙТЕ на свои Джипы!!!!!!!! :)
alekssandr да конечно понял,от части ты прав!!!!!!! Отпишусь обязательно!!!!!!!!!! :)
Logist привет! А если все таки это прокладка коллектора ????? Нет в субботу еду в сервис,а там будет видно!!!!!!!! :rolleyes:
А то значит, что это американская машина это Джип!, а не Мерседес. Он железный, крепкий, но сцуко американский)) Проблемы бывают сами как появляются в виде свистов и тд так сами и пропадают) фантастика))) Он не должен пердеть, греметь и стучать, но капризничать иногда любит. ИМХО
Изменено пользователем denis1977
Автомобиль: WG 4.7 2000
90% это термомуфта. У меня такая же беда с такими же звуками почти. И так же проходит с нагревом. Так езжу уже год без изменений. Руки не доходят поменять, весной займусь.
90% это термомуфта.
andrud привет! А по подробней плиз! :rolleyes:
Так а чего подробнее. Так жужжит муфта на которой вентилятор крутится. К слову у меня есть подозрения что это не признак неисправности ;) Проверь кстати его на люфт. Помимо этого когда включается электровентилятор муфта звуков не издает никаких?
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
У меня как то ремень вижжял..тоже подшипник убитый искал сначала.
Dorognik привет! Ссылку на видео смотрел в первом посту? Думаю что нет,по этому и советы не по теме!!!! :hands:
Автомобиль: Jeep ГЧ Ltd (WJ)
Мустанг (S197)
топикстартер, машину в сервис отгонял? какой диагноз?
или продолжаешь по фотографиям лечиться?
PS: спрей WD40 совсем не подходит для закрытых подшипников, а с помощью ВДшки я в секунд 10-15 заклинил термомуфту.
Изменено пользователем Essensi
Essensi привет,ты шустрый как электро веник!!!!!!!! :lol2: У меня нет возможности в рабочие дни отогнать,договорился на субботу (5 февраля),отпишусь,я же сказал!!!!!!!!!!!!! :hands:
    battok
    battok
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
