Автор Александр Ку
22 дня и 25 минут
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор VeteranJeep
28 дней и 20 часов
Не включается вентилятор при включении кондиционера
Кто в онлайне 8 пользователей, 1 анонимный, 154 гостей (Посмотреть всех)
- Андрей Рахманов
- buzz
- Rtvsergey
- Slava52
- avdeevru
- porokin
- Александр 45
- dddddddddd38
записей - 94
комментария - 272184
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7751
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
