Преодоление водных преград на Jeep
Николай Южный
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
Вопрос собственно к любому владельцу Jeep с вентилятором, оборудованном вискомуфтой.
Вот подьехал я к реке, ручью или озеру. Промерил глубину. Ока. Шноркеля нет, но до воздушного всаса не достанет если не гнать волну.
 Дальше, чтобы не навернулся вентик с эл приводом, сдергиваю коннекшн.
 А вот что делать с приводным вентиком от гидромуфты? Его ведь не отключишь. Он если хапнет воды, то лопатки разлетятся нафиг.
   Подскажите решение.
Командир у меня  первая машина с вискомуфтой. Причем именно та, которая частенько используется для преодоления водных преград, тк машинка рабочая и живет в горах Архыза на турбазе "Счастливый Лось"
Автомобиль: Джони
3 часа назад, Николай Южный сказал:
ммм а зачем?
Во время ливня ж никто ничего не отключает, как только радиатор окажется в воде... нужды во включении вентилятора не будет
Мне так кааажется :to_become_senile:
Потому что если эл. вентилятор вдруг запустится в то время когда нижние лопасти будут в воде, то они просто оторвутся и наделают беды в моторном отсеке.
Это случалось неоднократно с любителями езды по экстремальному бездору
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
@Николай Южный Если вискомуфта исправная, то она должна остановится сама от увеливающегося сопротивления кручению.
Ну и не влетать на полном ходу в воду.
   Видите ли, это только предположение. Да и то. Как то совсем не хочется проверять в реальной ситуации исправна муфта или нет.
И остановится ли она.
 А насчет не влитать с ходу,. Это правильно. Я и написал.... не гнать волну.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Первый раз слышу про такой момент...
Вжиководы не дадут соврать, никогда ничего не отключали при преодолении брода.
16 лет уже катаюсь.
Изменено пользователем Maxigal
A на вжиках вискомуфта стоит? И они катают по высокой воде, которая достает до лопаток вентилятора?
5". Tires - 32" KM2
Вискомуфта есть, катаем по лобовое.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • crazy
    • Ascar252
    • PavelSss
    • Саня Седой
    • Kofman
    • Прохор
    • Oves
    • serg102
    • Егор Пятигорск
      • 36206
    Валериц
    Валериц
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
