Тормозные магистрали
Всем добра !!!
Сгнили тормозные магистрали (трубки)...  Не могу найти новые и на разборе нигде предложений нет. Может кто продает ? Или адрес (Москва, область), где могут изготовить по образцу ?
все сразу сгнили или конкретные ?
8 часов назад, serg-1977 сказал:
Изучайте:
В сообщении #26 -номера з/ч.
13 часов назад, serg-1977 сказал:
Всем добра !!!
Один из вариантов : сделать копии.Это не моё витание в облаках и фантазии, а из практики. Когда-то делал . Из медных трубок. Кто запрещает сейчас такое сегодня?
В 15.06.2024 в 09:04, up6 сказал:
Можно сказать все. Длинная к заднему мосту -окончательно, две передние -на подходе.
В 15.06.2024 в 10:18, Nordicus сказал:
Изучайте:
Полезная информация... Спасибо!
В 15.06.2024 в 15:23, Землянин сказал:
Сегодня выяснил, кто может сделать.
Трубки не вопрос. По штуцерам вопрос. Я замерил только штуцера длинной трубки, получается размер одного 3/8"диаметр с шагом 1.0, другой 12 диаметр. Передние трубки не откручивал, но по не точным замерам на них штуцера совсем другого размера. Есть информация, какие размеры этих штуцеров, чтобы заказать необходимые ?
Так может этим путём и пойти? Как самурай 😃
2 часа назад, Землянин сказал:
Только так 😅
3 часа назад, serg-1977 сказал:
Только так 😅
Так это ж аксиома :дорогу осилит идущий!:drinks:
В 18.06.2024 в 22:01, serg-1977 сказал:
Сомнительно, что на дюймовой резьбе метрический шаг.
Скорее всего, 24 витка (нити) на дюйм, т.е. примерно 1,06 мм. Попробуйте померить несколько витков. Если я прав, то, скажем, 3 витка будут заметно "длиннее" 3 мм...
11 часов назад, flyinghollander сказал:
Так и есть, только сейчас разобрался🤨
Новый такой штуцер можно купить по номеру WP Z109.
  • Jimmi73
  • Vadym123
  • Alburs
  • hpangout
  • ~DM~
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30539 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192900 Просмотров
    • 435465 Просмотров
