Низкочастотный гул из новых динамиков (ну и несколько вопросов по усилителю)
Автомобиль: JGC crd over'21
SEAT Leon 1
2 tsi
Всем доброго дня.
Такая ситуация.
Начал процесс с автозвуком, подробности опущу, опишу ситуацию.
В общем, ковырялся, вытащил из старого гранда все железо, стал примерять на новый.
То да се, на каком-то этапе поставил новые (старые) динамики (4 Ом, по факту 3,5) вместо штатных на переходную пластину, включил, выключил, ушел.
Утром ехать. Завожу - динамики как загудят, Герц, эдак, на 60-80.. Причем мощно так, будто с возбуждением. Громкость НЕ влияет.
Открываю дверь - гул уходит. Динамики играют, все норм. Закрываю дверь - гудят. И играют. Открываю - не гудят.
Открыл люк - гудят.
Глушишь двигатель - все норм.
Потом гул как-то поуменьшился ну я и поехал.
Через пару минут кряк и один дин замолк. А ехать долго, а душа не на месте, а дины дорогие, а...
В общем, исчесался, пока вернулся.
Замерил дины - катушки целые.
Переставил местами - одна сторона как молчала так и молчит.
Вернул штатные - все норм.
На дорестайле ничего подобного не было, как только не сочетал ))
Что это было?
Такое ощущение, как положительная обратная связь. Вся разница со штатными динами - 4 Ома и более мягкий подвес.
И коль кто зашел посмотреть, может кинете по возможности распиновку вот этого товарища
21 год, оверлэнд
Заранее гранд мерси!!!!
Сам не нашел
есть какая-то старая схема, но она некорректна
мануал со схемами благополучно пролюбил где-то, но там тоже ноги переломаешь
и усилков как я понимаю, не один и не два вида - ра дорестайле вообще два разъема и шнурков в разы меньше
SEAT Leon 1
2 tsi
Ну и наглеть, так по крупному.
Я правильно понимаю, что ремоута на усилителе как такового нет?
Хочу пока старый саб из дорестайла переставить, сигнал по высокому забрать и на усь.. даже без процессора
но его включать надо, а ремоута не нашел - питание на штатный усь постоянно идет.
Я так понял, что он включается по кан-шине, а запитан всегда
Можно, кнчн, с прикуривателя в морде забрать, но если есть ближе к багажнику, то было б интереснее
Спасибо 😊
Изменено пользователем denis6091
Автомобиль: Другой
ANC так работает 🤣
я забыл тебя предупредить о нём
SEAT Leon 1
2 tsi
  В 20.06.2024 в 09:31, Лунный пчел сказал:
ANC так работает 🤣
Показать
😁Я так и понял. Только
А) почему штатные динамики не гудят и
Б) как эту штуку обойти или аннигилировать
Хотя... Все равно с другими ездить нельзя, штатные на 2ома и другие не качнёшь, так что по-любому усь дополнительный нужен, если дины менять.
Короче, остаётся распиновка и ремоут 😌
SEAT Leon 1
2 tsi
ANC так работает 🤣
Показать
хай
вчера ломал-ломал черного
и все, ессно, с открытым багажником
к слову, в грандах вообще все динамики порезаны по частотам, ни одного полного сигнала нигде не нашел, но это ладно.. решил (проц позволил)
заводил - все норм
а вот утром поехал - и снова гудеж 😀
короче, нашел ролик, где, оказывается, американский народ в каментах просто толпами мечтает эту ANC ликвидировать
как я понимаю, она неотключаема
Теперь остается убедиться, что распиновка на овере-21 аналогичная
И счастье приблизится
резюме - СХЕМУ, СЕСТРА, СХЕМУ!!!
PS^ поиск распиновки усилка в силе..
PS^ Мужик грамотно разъем разбирает, к сожалению, чтобы доставать сигнал, приходится резать провода, т.к. нужно врезаться в проводку, а не удалять ее )))
Автомобиль: Другой
Можно на дизеле ANC. Пофиксить
Но нужна машина и оригинальный вайтек 2.0, в мозгах двс, отключается функция. Или чуть приоткрыть водительское окно.
SEAT Leon 1
2 tsi
  В 25.06.2024 в 04:52, Лунный пчел сказал:
Показать
попробую сначала микрики отключить
там реально даже закрываешь передние и гул сильно уменьшается
если они из крыши вынимаются, вообще без проблем - тупо отщелкнуть и забыть
на крайняк из разъема шнурки вытащить
где б схему распиновки найти  😊
ps^ очень кнчн странно, что через меню не отключается
ps^ сегодня странный глюк появился - морда перестала реагировать вообще на что-либо, причем не после каких-то манипуляций, а приехал на работу, все ок, пошли с другим джиповодом слушать, что получилось, сели, включили, послушали гудежь и...все
глушил, заводил - ничего
потом вышел, пооткрывал-позакрывал двери, постучал по колесам - все восстановилось
чудеса (())
какой-то он усложненный излишне, этот новый гранд
SEAT Leon 1
2 tsi
  В 25.06.2024 в 09:34, Лунный пчел сказал:
Какие микрики?
Кругленькие?
Показать
микрофоны трогать не стал - непонятно, как они там вынимаются из потолка
по аналогии с видео вытащил 4 контакта из белого разъема - цвета проводов совпадают, результат тоже ))
гул исчез
вопрос снят
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • МаксимЯкут
    • Rusbut77
    • CHAOS
    • martemjol
    • Orion_203
    • volvist
    • xmo97
    • Xandr21
    • al_ch
    • alex1812
    • Serzh1985
    • Rommel-86
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
