Автор Andrey Mylnikov
16 дней и 11 часов
17 000 руб. -
Автор Планета Силикона
4 дня и 17 часов
6 750 руб. -
Автор JEEP4X4CLUB_AUTO
26 дней и 10 часов
7 500 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Низкочастотный гул из новых динамиков (ну и несколько вопросов по усилителю)
Кто в онлайне 18 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
- Frizz
- Игорь 77
- Dmitriy-KHV
- Slava52
- Владимир 4х4
- Rusich
- nilipuch
- Nikan78
- LitvinI
- Sandyg
- NYJets
- Макс Греция
- opexov
- grisha60
- Вадим Анатольевич
- Yugin
записей - 94
комментария - 272325
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7845
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
