CRD3.0 Обратный клапан масла в корпусе маслоохладителя
Коллеги, кто знает, как оценить состояние этого клапана по косвенным признакам (не снимая маслоохладитель), пробег 172000. Можно ли его отдельно поменять или только корпус в сборе?
Поискать ответ/задать этот же вопрос можно было и в профильной теме :blind:
53 минуты назад, Nordicus сказал:
Спасибо, но там о течи из-под корпуса мотора 3.6 бензин. О клапане, о котором мой вопрос, нету. Если есть что сказать по сути вопроса - буду благодарен.
меняйте в сборе и не забивайте себе голову... самый надежный вариант
Так зачем менять, видимых проблем с ним нет. Есть пробег 172000 и вопрос к состоянию клапана. Профилактический интерес. Если кто-то знает, как его состояние оценить,  то буду благодарен.
по моему один из признаков, это длительность индикатора давления масла после запуска ДВС...
Это интересно, поподробнее бы, если кто знает. Должна ли мигать лампочка маслёнки при запуске (холодном), сколько секунд?
59 минут назад, Стаканов сказал:
Может здесь найдете ответы:
  • brat-kondrat
  • Ivan1978
  • Андрей55
  • Dizel Man
  • abrakadabra
  • SlaG
  • Евгений163
  • МаксNazarov1978
    • 38619 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207549 Просмотров
    • 448952 Просмотра
