Ремонт ЭБУ. Идентифицировать чип.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Вскрыл ЭБУ для 3.7L. вижу поджареннный чип: помогите идентифицировать микруху, подалуйста, ошибки 2 цилиндра P2305.
P/N ECUP56044547AL
Кажись это чип: ST 4827128AD ...
Аналог VNQ660SP-E
Изменено пользователем Town
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • REZON
    • crazy
    • Giraffe
    • andt
    • Yugin
    • Marrow
    • сив.
    • neon_124
    • barm
    • alex1812
    • kot1977
    • Rommel-86
    • Алексей Ким
    • Андрей Андреевич
    • Aleksandr_1979
    • kramuald
    • Ascar252
    • Vetril
      • 36214
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
