Замена подушек дигателя 3.7 2006
ioniamichael
Автомобиль: Jeep liberty kj 2006
Приговорили подушки двигателя. Стоимость 1000 долларов 😃.
залез под машину , вроде не увидел там работа на касарь .
кто делал сам, опишите процесс замены пожалуйста. Что разбирать, что поднимать , и т.д.
ямы и лифта нет, буду ползать как шпион.
инструмент есть.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ
Здравствуйте. Получилось самостоятельно поменять? Сайлентблок перепресовывали, или целиком деталь брали?
Вообщем, правую (по ходу) снял легко. Накидной на 15, всё с помощью трубы, главное сорвать, дальше рукой откручивается . С левой (по ходу) танцы. Задние болты снизу получилось открутить. Передний верхний болт сверху из  мотроного, раскидать аккум и площадку, провода, тогда доступ появиться. Передний нижний, у Меня, прячется за приблудой для слива масла, при замене масляного  фильтра. Открутил его, вынуть не смог, отодвинул и снизу накидным сорвал, а сверху открутил. Гайку Болта сайлента, снизу и трешеткой. На этом остановился вынуть не смог. Там места мало и провода массы мешают. На выходных буду пробовать приподнять мотор и провода раскидать.
Если кто секрет знает подскажите!
Секрет прост: скинул массу стартера, шланг бачка ГУР, поднял движок и опора удалена.
Собирал в обратном, только менял ещё опору РК, домкратил и РК и Двигатель, по другому опора не лезла.
Движок ронял двумя домкратами через дерево в поддон у сливного.
Финиш.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 309 гостей (Посмотреть всех)
    • Desert Fox
    • Ingvar_WH
    • Андрей Новороссийск
    • Алексей72
    • Kyl
    • Drong
    • Eremeeff
    • Дмитрий Александрович
    • xmo97
    • MDY
    • luber1301
    • Kofman
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
