Jeep Grand Cherokee Потраивает двс при запуске
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
- З.Горыныч
- Nordicus
- Bova
- avdeevru
- Kofman
- nilipuch
- DeepGreen
- brat-kondrat
- Гарик Москва
- Wally
записей - 12
комментариев - 17096
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 374
- 2
комментарий - 295166
