Jeep Grand Cherokee Потраивает двс при запуске
ЖеняGrand
Потряхивать двигатель стал на чероки 2,4 дизель.Думал форсунки но нет сказали все норм и по коррекции тоже.Вот и не знаю на что обратить внимание( может подскажите ?
В 03.08.2024 в 14:16, ЖеняGrand сказал:
2,4 дизель
:huh:
На Грандах не было такого двигателя.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • Primusoid
      • 36235
    Maloyyy_87
    Maloyyy_87
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
