Коробка пинается
Здравствуйте! Недавно купила Jeep Renegade, 1.4 и столкнулась с такой проблемой: на скорости 50-60 км/ч при активном наборе скорости, либо при подъеме в горку появляется сильный такой пинок. Если скорость набирать медленно, или отпускать педаль газа перед 50-ю, то такого пинка не происходит. Коробка классический автомат, все остальные передачи переключает плавно. Может быть кто сталкивался с подобной проблемой? В какую сторону копать?
Может стОит съездить в коробочный сервис на диагностику ? Или просто в профильный по джипам, тут на форуме есть информация по сервисам Санкт Петербурга...
Удачи
Изменено пользователем Voldemarych
Добрый вечер. Эта проблема закончилась после долива масла в коробку
  • Poland
  • Ruslan158
    • 53 Записи
    • 463363 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48821 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 222277 Просмотров
