Всем доброго дня!
Прошу совета по сабжу:
Если двигатель холодный ничего не стучит. После того, как прогреется появляется стук. Слышно если приложить ухо к впускному патрубку. Ошибок никаких нет. Едет бодро. Похожий стук был на Мазда6, вихревые заслонки стучали. Есть такие на Пентастаре и как лечится?
