Подскажите сервис Jeep, или вообще американцев в Адлере
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Собственно вопрос в теме. Имеются ли в Адлере специализированные СТО, или тут только Лады чинят?
сильно уверен, что нет, а что случилось то ?
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
29 минут назад, up6 сказал:
Нужно шрус посмотреть, да и вообще, езжу сюда на машине, нужно понимать, к кому можно обращаться.
тут надо у ребят спрашивать местных. Сочи / Адлер, куда можно с Джипом заявится, если припрет, можем полистать мою книгу телефонную и пообщаться
6 минут назад, ikn2 сказал:
езжу сюда на машине
  • Автомобиль: WK2 3,0 CRD 2014
Так может проще пройти диагностику (ремонт) в Питере и продолжать спокойно  кататься в Адлер?  :shades:
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
59 минут назад, Nordicus сказал:
Так и делаю, но бывают неожиданности. Вот как сейчас, например. Залез под машину, чтобы прочистить кондиционер и увидел отпотевший шрус. Перед выездом как раз пыльник менял и хочется понять, это новый потеет или от старого осталось.
15 часов назад, ikn2 сказал:
увидел отпотевший шрус. Перед выездом как раз пыльник менял и хочется понять ...
Ну-у-у-у...
По-моему, ШРУСы можно продиагностировать на любом приличном сервисе.
Это же не "заумная электроника", а вполне себе распространенный "железный узел". :shades:
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • Mr2000
    • alexeysh
    • Александр 45
    • Olev68
    • Андрей 1282
    • vrv377
    • diman416
    • Psix
    • Алексей159
    • Maverick_E
    • Vortee
      • 11422
