замена WCM ,восстановление ключей
Автомобиль: Compass
С недавних пор у меня на Jeep Compass 2012 появился варнинг - Spare Low Pressure
С учетом того, что у меня запаска-докатка, это явный зашквар.
беглый гугл показал, что такая проблема бывает на разных машинах, Калибре, Патриоте. Где-то на буржуйском сайте вычитал, что поможет замена WCM.
Ну, ок, заказал бэушный wcm с ДодКж алибер, поставил - всё отлично, датчики прописались, варнинга по запаске больше нет.
НО, родные ключики - тютю, что очень раздражает, просто бесит - брррр.
Знаю, что это связано с безопасностью, но я уже "угнал" свой жип, поэтому и спрашиваю у тех "кто в теме".
Это бы ускорило процесс.
Изменено пользователем Gosudar
  • Gosudar изменил название на замена WCM или инструкция: как "угнать" свой(чужой) жип
489
Автомобиль: Jeep Compass 2012
https://www.cumminsforum.com/threads/alfaobd-win-module-replacement-and-key-programming.2572015/
Инструкции по другому авто, но теоретически может помочь...
Удачи.
а как вы подцепили чужой WCM  к родному мозгу ?
почему просто не поставили новый WCM, избежав гемора с ключами ?
Автомобиль: Compass
Чистый (оригинальный) wcm стоит как крыло от боинга,  а я простой инженер, и мне проще хакнуть бу.
Говорю , же - возни много, хотелось бы упростить. ...
удалил фото
в свой вопрос такого смысла не вкладывал, если принять за ноль, затраты не доведение замысла с бэу до финиша, то покупка иммо с разборки, оправдана, правда Калиберы закончились еще раньше чем Компассы и оправдан ли этот путь ???
если честно, опытов с вычитыванием дампов и прочими малопонятными словами, никогда не понимал, есть путь в 10-15  минут, но при условии использования новой детали
или вы перепаяли чип, который общается с мозгами, из своего родного иммо ?
Автомобиль: Compass
Заказал в китае новые платы для ключа, сами корпуса ключа не нужны (старые подойдут) При цене в 500р за штуку.
Может быть на досуге, вернусь к вопросу восстановления, но позже.
  • Gosudar изменил название на замена WCM ,восстановление ключей
265
Автомобиль: Compass
38 минут назад, up6 сказал:
это бы перенесло изначальную "проблему" в другой wcm.  И смысла менять нет.
тогда не совсем понимаю, как чужой иммо подружился с родным PCM
если делать канонически, то я бы вычитал вин из WCM донора, получил бы под него ПИН код и с его помощью подружил бы WCM с PCM и попробовал вписать туда родные ключи
9 минут назад, Gosudar сказал:
ну вот простите меня трижды, но не не понимаю, накупить мусора с разборки и кучу китайского дерьма, вместо ОДНОЙ новой оригинальной детали и героически преодолевать....
покупайте новый и спокойно реализуйте свои задачи, оригинал WCM 11500 и 4-6 недель
стоит ради этой цифры городить огород с китайскими ключами и прочим ?
Автомобиль: Compass
на то есть причины. сейчас в личку напишу.
А сколько стоит новый ключ (плата) ?
новый ключ в сборе оригинал 17500, наличие по запросу, ибо машин экспортный
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Можно, если при двух условиях:
1. В блоках машины остался взаимообмен ( так называемый секретный ключ)- как правило, он происходит при замене PCM/WCM и прописке ключей.
2. Ключи ранее были записаны в этот авто и успешно работали, до замены WCM.
Пример: был рабочий авто, заменили WCM на новый. Cтарые ключи записать можно.
Другой пример: в рабочий авто поставили б/у WCM. Старые ключи записать нельзя.
Третий пример: то же что и в пункте 2, но б/у WCM очистили. Тут никакой разницы с пунктом 1 нет, старые ключи так же запишутся.
Автомобиль: Compass
3 часа назад, Giraffe сказал:
но б/у WCM очистили
Вот это мне подходит. Процедура очистки?
@Acovant  не приплетайте сюда WK2, там другой замок и другой алгоритм очистки.
@Gosudar  я не все знаю. Лучше спросить у тех, кто непосредственно вовлечен.
Контакты по запросу.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 61 гость (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • ШВЕD
    • Igor3000
      • 5911
