Вопрос по маркировке и работе штатного усилителя
Автомобиль: GC WK2 SRT8
Здравствуйте, в чем разница между усилителями с одинаковыми цифрами и разными буквами? Например в машине стоит 682341112АН, по каталогу выдает 68234112AG, в интернете с такими же цифрами можно встретить другие комбинации букв. Машина SRT8 2018 модельного года. Вопрос возник из за того что не нравится звук (бас бубнящий. не упругий). грешу на систему активного шумоподавления, заклеивал микрофоны ни чего не поменялось. Может не исправен усилитель или предыдущие владельцы заменили усилитель.
Можно ли поставить усилитель от более поздней SRT?
обычно ни в чем, если нет конкретных описаний от производителя... вин машины напишите
37 минут назад, Yurank сказал:
А может саб проапгрейдить?  :to_keep_order:
По штату там вот такое установлено:
(источник картинок)
под вин идет другой саб, не 112ый
Думаю дело не в сабе, отключал его, если грубо излагать, то получается как будто гул от передних динамиков при динамичном басе. Думал либо обшивки дверей начинают резонировать или как вариант система активного шумоподавления (ANC) так работает (или не работает). Развивая мысль про ANC заклеил микрофоны через которые она слушает - ни чего не изменилось, теперь думаю может усилитель (как я понял эта система живет в нем) сломался, не родной, что то с прошивкой (если она там есть) - начал смотреть усилители на свой модельный год и столкнулся с разнообразием сочетания букв( цифры как правило одни и те же). Но на нашел усилитель от SRT8 2019 года там вообще другой номер (P68444324AB) не знаю подойдет он или нет? Ну и про вариант с обшивками, думаю снять их и попробовать что будет, как заиграет.
1 час назад, Yurank сказал:
Тогда вот:
Ну и если интересно, то за его же авторством на 9-й странице - модернизация звука:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 336 гостей (Посмотреть всех)
    • Maverick_E
    • Dimas72
    • ZАлександрZ
    • MasDan
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    alebinokle
    alebinokle
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
