Вопрос по маркировке и работе штатного усилителя
Автомобиль: GC WK2 SRT8
Здравствуйте, в чем разница между усилителями с одинаковыми цифрами и разными буквами? Например в машине стоит 682341112АН, по каталогу выдает 68234112AG, в интернете с такими же цифрами можно встретить другие комбинации букв. Машина SRT8 2018 модельного года. Вопрос возник из за того что не нравится звук (бас бубнящий. не упругий). грешу на систему активного шумоподавления, заклеивал микрофоны ни чего не поменялось. Может не исправен усилитель или предыдущие владельцы заменили усилитель.
Можно ли поставить усилитель от более поздней SRT?
обычно ни в чем, если нет конкретных описаний от производителя... вин машины напишите
37 минут назад, Yurank сказал:
А может саб проапгрейдить?  :to_keep_order:
По штату там вот такое установлено:
(источник картинок)
под вин идет другой саб, не 112ый
Думаю дело не в сабе, отключал его, если грубо излагать, то получается как будто гул от передних динамиков при динамичном басе. Думал либо обшивки дверей начинают резонировать или как вариант система активного шумоподавления (ANC) так работает (или не работает). Развивая мысль про ANC заклеил микрофоны через которые она слушает - ни чего не изменилось, теперь думаю может усилитель (как я понял эта система живет в нем) сломался, не родной, что то с прошивкой (если она там есть) - начал смотреть усилители на свой модельный год и столкнулся с разнообразием сочетания букв( цифры как правило одни и те же). Но на нашел усилитель от SRT8 2019 года там вообще другой номер (P68444324AB) не знаю подойдет он или нет? Ну и про вариант с обшивками, думаю снять их и попробовать что будет, как заиграет.
1 час назад, Yurank сказал:
Тогда вот:
Ну и если интересно, то за его же авторством на 9-й странице - модернизация звука:
