Проблема с дизелем
Jeep Grand Cherokee IV 3.0CRD: помогите советом.  Пропала тяга двигателя. Поменял дорсальную заслонку - проблема осталась. При этом постоянно работает вентилятор охлаждения на максимальной скорости.
Спасибо большое   Буду смотреть егр
Может ошибки прочитать?
Доброго здоровья !! Купил на свою голову сканер , подключил его и прослезился ! Он выдал мне гору ошибок ! одна из низ меня насторожила.
P0198
Raw code: 0198
ECU: Блок управления двигателем
Высокий показатель датчика температуры масла.
ПОдскажите , что это такое и как с этим бороться?
В 13.09.2024 в 11:43, про джип сказал:
P0198
Raw code: 0198
Чек горит?
дда горит
и горит красная молния ( лампочка н приборке)
и еще обратил внниманнние на то , что когда горит молниия то обороты макс набирает 3000 !!! а дальше ни в какую
P0404
Raw code: 0404
Статус: Подтвержденная
Неправильный показатель / не отрегулирован датчик системы рециркуляции выхлопных газов
============2==============
P0403
Raw code: 0403
ECU: Блок управления двигателем[Архив (Неактивный)]
Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов
P0513
Raw code: 0513
Incorrect immobilizer key
B1D4D
Raw code: 9D4D
ECU: Front left door[Архив (Неактивный)]
============10==============
B167E
Raw code: 967E
ECU: High intensity discharge translator
Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
U1102
Raw code: D102
============12==============
U1103
Raw code: D103
В 23.09.2024 в 14:24, про джип сказал:
Машина в аварийном режиме, это нормально. А вот что за сканер, чем читаете если не смог определить ошибку по датчик даже.
  • Виталий 242
  • Walkerr
  • Voldemarych
  • егор л
  • Gosudar
  • buzz
    • 36509 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203574 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445708 Просмотров
