Подскажите пожалуйста какие обводные ролики поставить я так понимаю они разные и буду благодарен если есть артикулы на ролики
Aleksis99
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Компасс 1 поколение:
ролик промежуточный верхний 04891797AB
ролик промежуточный нижний 04891596AC (паразитный)
ролик натяжителя ремня в сборе 4891595AE отдельно если менять, не знаю есть ли номер
      • 36206
    Валериц
    Валериц
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
