Автор Планета Силикона
30 дней и 1 час
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор LanaCherokee
5 дней и 7 часов
2 600 000 руб. -
Автор ZOOM-ZOOM
1 день и 19 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Dreemer
13 дней и 5 часов
Выскакивает чек «проверить систему полного привода» ошибка управления электронным сцеплением
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
- oberprokuror
- andt
- Мишаня74
- Умка
записей - 94
комментария - 273683
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9123
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
