Замена маслонасоса
Автомобиль: Grand Cherokee L WL
Добрый день!
Наслушавшись страшилок про HEMI Tick и заклинившие гидрики, съедающие распредвалы, решил поставить насос увеличенной производительности вместо штатного. Приехал в сервис (бывший официальный), рассказал свои хотелки, отдал насос. Они посмотрели на все это круглыми глазами мысленно крутя у виска пальцем, типа первый раз слышим сказки, что с HEMMI 5.7 такое бывает.  Показал им несколько постов на формумах и фото источенных распредвалов, чем похоже не сильно убедил. На жалобы, что это работа для супермена, показал видео, где делают то же самое c Dodge Magnum, по сути Chrysler 300 без подпискок и регистрации  без вывешивания двигателя и даже снятия поддона. В итоге все это делается прямыми руками сверху ценой снятия ветилятора, приводного ремня и передней крышки ГРМ. Обговорил все с мотористом, показв видео, скинул ссылку. Через несколько часов приходит от него видеоотчет, что он ходит под брюхом и показыает, что снизу мол "барин" Ваши больные фантазии никак не исполнить, а нужно полностью доставать двигатель. При чем, в переписке было видно, что он даже сообщение с видео не просмотрел.
У меня такой вопрос, сталкивался ли кто-то с подобной и задчей и сможет ли порекомендовать руки, способные на ее выполнение? А то завлять кого-то делать то, чего он не умеет, а еще и не хочет это кратчайшай дорога к фигово выполненной работе.
Заранее благодарен!
Для справки вот видео. С 9 по 22 минуту человек в одного его снимает, с 25 по 27 ставит обратно и потом тестирует разницу на холодную.
PS
Город и мой сервис не называю, надеюсь, что еще исправятся.
не думаю, что на WL такое проворачивали, так что даже матерые трудяги позовут на осмотр...
13 часов назад, SoloYV сказал:
Наслушавшись страшилок про HEMI Tick и заклинившие гидрики, съедающие распредвалы ...
Из комментариев под роликом:
Цитата
I’m afraid to say this out loud…🤞🏻
I have a 2013 ram 1500 HIMI. I just hit 200,000 miles. I have not had a single problem out of this truck, no tick ever!
The only thing I’ve done is ,change the oil every 5000 miles, rotate the tires, replace tires, replace brake’s , coolant flush 3 times I think, transmission flush twice. This has been the best running vehicle I have ever owned by far!
Everything is bone stock. Maybe I’m just lucky, I don’t know. But the engine still runs like new, so does the transmission. I’m hoping to get another 200,000 out of it.🤞🏻💪🏻
 I love my truck!
================  (яндекс-транслейт)  ==================
Я боюсь говорить об этом вслух…
У меня ram 1500 HIMI 2013 года выпуска. Я только что проехал 200 000 миль. У меня не было ни одной проблемы с этим грузовиком, ни одной поломки никогда!
Единственное, что я делал, это менял масло каждые 5000 миль, менял шины, заменял тормоза, промывал охлаждающую жидкость 3 раза, я думаю, дважды промывал трансмиссию. На сегодняшний день это был самый ходовой автомобиль из всех, которыми я когда-либо владел!
Все в идеальном состоянии. Может быть, мне просто повезло, я не знаю. Но двигатель по-прежнему работает как новенький, как и коробка передач. Я надеюсь выжать из него еще 200 000.
Я люблю свой грузовик!
:to_become_senile:
12 минут назад, Nordicus сказал:
:to_become_senile:
Один непроверенный отзыв отдельного человека это не статистика. Если почитаете немного больше, то много зависит от режима эксплуатации и температуры. У этого же человека в канале есть видео, где он дает статистику сервисов по проблемам с гидриками. Чаще всего они возникают на машинах либо в холодном климате, либо часто работающих вхолостую, то есть в случаях, когд производительности маслонасоса недостаточно.
PS
Уже не первый раз Вы пытаетесь меня убедить, что данной проблемы с HEMI не существует, игнорируя многолетнюю статистику и кучу случаев. Да, в РФ не так много машин и нормальных сервисов, чтобы не иметь нормальную статистику. Но если не умеете или не хотите читать по-английски, чтобы получить больше информции, то зачем пытаетесь разубедить меня то в этом?
Лично я не пытаюсь Вас ни в чем убедить, хотите менять - меняйте, а статистики вполне достаточно, у меня  в окружении десяток пользователей Хеми разных лет, не считая клиентов, на части авто пробеги за 200 и 300 все ок, никто не отрицает, что с Хеми такое случается, но также есть наблюдения, что и после замены насоса износ возможен... Я сам катаюсь на Хеми, пробег 75000, насос буду менять, но по причине тюнинга в виде вала от 6,4 и впуска + охладителя масла от 6,4, а менять просто насос какая то полумера. ИМХО.
3 часа назад, SoloYV сказал:
И в мыслях не было или принуждать к чему-то, или убеждать в чем-то. Да и в принципе, Андрей в сообщении выше уже всё изложил. Просто плюсану к его выводам.
Вот! От этого и надо плясать.
На любой автофорум как ни зайдёшь, так ужаснёшься - не машину купил, а ломучую повозку. :crazy:
Поэтому, если брать не выборочную статистику из ютуба, а общую картину по модели двигателя (если она есть такая... :dntknw:), то, окажется, что HEMI как был, так и остается одним из самых надёжных агрегатов.
23 часа назад, Nordicus сказал:
При всем моем уважении, отзыва на форумах, личное впечатление или отзывы друзей/знакомых это недостаточно релевантная информация, чтобы делать какие-то выводы. Я ориентируюсь на статистику американского рынка, согласно которой 5% HEMI с пробегом 100 тыс миль сталкиваются с проблемой заклинивших гидриков. Вроде для двигателей 2019 (вроде) года этот проценты выше, для каких-то ниже. После 2019 года немного изменили гидрики, поэтому, вроде как, проблема стала меньше, но пока статистики нет. Так же отмечено, что для коммерческого траспорта и полицейских машин, которые чаще работают на холостом ходу, а так же для эксплуатации в холодном климате, процент существенно выше.
Согласен, что если бы эта проблема была критичной, то Chrysler давно бы уже сам начал ставить другие насосы, но в рамках огромной компании 5% нареканий после многих лет эксплуатации это не повод, чтобы что-то менять. Тем более они давно планировали избавиться от HEMI и наконец сделали это. Поэтому моя позиция проста, если можно потратить 100 тыс рублей и исключить вероятность данной проблемы в будущем, то почему бы этого не сделать.
гидрики не менялись, что на 10 году, что на 23, одни и те же
ы целом, настрой правильный !!!
Менялись. Увеличили ролики в подшипниках. Если снаружи что-то выглядит одинаково, не значит, что и внутри так же
Auto part Tool accessory Screw Bearing Chuck
все, я сдаюсь...  менялись, так менялись, не знаю, правда, как это их поменяло в плане ресурса, как возим 785 и 786 кассеты пачками на 5,7 и 6,4 разных лет, так и возим и на 2010 год и на 2022 год...
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 330 гостей (Посмотреть всех)
    • Pit774
    • 520881
    • Slava52
    • Alexq
    • Леонидас
    • al_ch
    • adrenalin70
    • igor 050
    • Денис SPB
    • Gneush54
    • Конь в пальто
    1. Владельцы Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска нередко обращаются в наш автосервис TRS Motors с жалобой на вибрацию и тряску, которая проявляется в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч. Это неприятное явление не только доставляет дискомфорт при движении, но и может быть симптомом более серьезных проблем с ходовой частью автомобиля. Ощутимая тряска на высоких скоростях – это всегда тревожный сигнал, который требует немедленного внимания, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Особенно критично это для мощных внедорожников, таких как Rubicon, которые часто используются в условиях бездорожья и испытывают повышенные нагрузки на все узлы подвески.
      Что выявляет диагностика передней подвески
      Первое, на что обращают внимание наши специалисты при подобных симптомах – это состояние передней подвески. Конструкция Jeep Wrangler Rubicon предусматривает наличие четырех шаровых опор в передней подвеске, каждая из которых может стать источником проблемы. При износе шаровых опор появляется люфт, который и вызывает вибрацию на определенных скоростях. Не менее важным элементом являются амортизаторы – их износ или некачественная замена на неоригинальные аналоги могут кардинально изменить поведение автомобиля на дороге. Современные внедорожники имеют сложную кинематику подвески, где каждый компонент играет crucial роль, поэтому диагностика должна быть комплексной и проводиться на современном оборудовании.
      Влияние тюнинга на поведение автомобиля на дороге
      Многие владельцы внедорожников Jeep Wrangler практикуют различные виды тюнинга, чтобы улучшить внедорожные характеристики или внешний вид автомобиля. Однако далеко не все доработки положительно сказываются на поведении автомобиля на асфальте на высоких скоростях. Установка нештатных колес большего диаметра, изменение вылета дисков, монтаж лифт-комплектов без соответствующей перенастройки подвески – все это может нарушить геометрию и балансировку ходовой части. Даже качественные тюнинг-комплекты требуют профессиональной установки и последующей адаптации всех систем автомобиля, в противном случае вибрации и тряски избежать практически невозможно.
      Рекомендации специалистов TRS Motors по решению проблемы
      Настоятельно рекомендуем не игнорировать подобные симптомы и записаться на комплексную диагностику в наш автосервис TRS Motors. Современное диагностическое оборудование позволяет точно определить источник вибрации – будь то разбалансировка колес, износ конкретных элементов подвески или последствия некорректного тюнинга. Своевременное выявление и устранение проблемы не только вернет комфорт при движении, но и предотвратит дальнейший износ сопряженных узлов и агрегатов. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет, и исправное техническое состояние автомобиля является ее важнейшей составляющей, особенно для такого мощного и массивного внедорожника, как Jeep Wrangler Rubicon.
    ttomasr
    ttomasr
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
