Передние пружины
Алекс1975
Автомобиль: Джип Гранд чероки wj 4.7 2000 г.
Подскажите кто ставил передние пружины на вжика от компании РИФ +20 кг, как они?
Вотрой вопрос, передние пружины от волгис двумя рисками нужно подпиливать на сток?
Зачем новая тема-то?  :blind:
(кликать на заголовок рядом с картинкой)
или
Там где вы подсказали, ответа  на мой вопрос нет, лифт меня не интересует
Поисковик вообще не работает, забиваю- выдает ничего не найдено
10 часов назад, Алекс1975 сказал:
А вы ходили/читали по ссылкам-то? :blind:
Лифт/не лифт это дело десятое.
Вот, например, из первой темы:
Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить. © Фоменко.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • rdmitriy
    • DmitriyVL
    • galant678
    • Roger
    • Be0wulf
    • Torsen
    • ilyha4ws
    • Андрей Викторович
    • Краматорск_Андрей
    • Rusla
    • serg102
    • dva_rus
    • Евгений Марселевич
    • ZAGAN
    • porokin
    • МаксимЯкут
    • Прохор
      • 36247
