отключение Drl
semenofartem
Автомобиль: Wrangler-3 JK (2007-2018)
Всем Здравствуйте. Нужна помощь. Ситуация такая: нужно отключить американские DRL в пол накала.  Имею сканер с купленной маркой, но им не получилось. Обращался к официалам, они программно тоже не могут. Пишет, что данной функции на авто нет. А она работает. Подскажите, каким еще способом можно их отключить? 100% это можно сделать через манипуляции с TIPM. Но где искать эти дорожки или что там еще нужно сделать?
Можно отключить при помощи модуля AEV ProCal Module, по крайней мере в инструкции на этот модуль такая возможность прописана.
Этот модуль, тоже не может.  Даже официалы не могут. Все шаги доходят до кнопки вкл/выкл. И при попытке выключить пишет, что автомобиль не оборудован данной функцией.  Соответственно, нужно в TIPM ковыряться. Каким то образом нужно в схеме прервать связь между сигналом селектора кпп и фарами.  Вот и вопрос: Может кто подскажет, где эта дорожка!
может проще со стороны ручника зайти ? при постановке на ручник DRL по алгоритму гаснет обычно
Можно и так. Но все равно, нужно тогда прерывать сигнал от ручника именно на фары, т.к.  правильная работа ручника (сигнал) нужен для работы некоторых систем. И опять же это ведет нас в TIPM.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Епрст.
Калининград.
Какие нафиг официалы?
К URRi39 обратитесь, 10 минут и все выключено будет.
Официалы были 5 лет назад еще в Перми.  И в Рязани было то же самое. За подсказку к кому обратиться спасибо.
До URRi39 не могу дописаться. Он не может получать сообщения.
Вопрос так и не решен. Буду пробовать искать электросхемы и по ним искать нужную дорожку на плате.
Тебе предлагал  свою помощь, можно было попробовать, ты куда то слился, и не видать и не слыхать тебя. Ну наверно так надо.
Есть более важные вопросы. Поэтому давно и не заходил. А телефон мне дали,  по ходу твоей жены. Напиши мне свой.
  • Кто в онлайне   24 пользователя, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей 1980
    • Oleg40
    • AndRэ
    • N_Hawk
    • Славяс
    • shon73
    • grig694
    • Rommel-86
    • rocket
    • Igor_B
    • Rusich
    • Irishca
    • greenhell
    • Gneush54
    • alex1812
    • madMAX*161
    • Monar4
    • Manzel
    • iVan-oks
    • Klimovmv
    • Gvozdev777
    • MishaS
    • Антон611
      • 12406
    Антон611
    Антон611
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
