Щуп АКПП непонятки с метками.
DmitriyAyl
Автомобиль: Cherokee-2 KJ (2001-2007)
Поменял масло в АКПП. Уровень масла на холодную на отметке HOT.. Думал что перелил.. Замерял на нейтрали на горячую -  в этом случае уровень масла на отметке COLD, т.е. ниже.. Может метки перепутали? Кто-то в курсе как так может происходить? Или я неправильно меряю уровень на горячую?
А новая тема для такого вопроса  зачем появилась? :blind:
  • Кто в онлайне   26 пользователей, 1 анонимный, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • Palach
    • Дёма0903
    • Voligors
    • Fpk1
    • Slava52
    • deniks
    • Sergey79
    • bodia968
    • makarych81
    • В_Константин
    • Сергей778
    • Владимир(Лексеич)
    • Назар03030
    • JxJ2011
    • stepmak
    • Korshe
    • Irishca
    • shon73
    • Rommel-86
    • MishaS
    • Poland
    • Anf
      • 6069
