Юсб разъем передний.
Игорь 73
Возникла болячка.
Отрубился юсб который передний .
Соответственно пропала зарядка телефона и андроид авто . Куда копать?????
Задний работает , но по нему только зарядка идёт.
Я так понимаю, никто не сталкивался с данной проблемой.
Автомобиль: Compass
12 минут назад, Игорь 73 сказал:
Никто.
А вот если спросить в соответствующей ветке - MP COMPASS 2017-...
то, там может, что и подскажут.
14 часов назад, Gosudar сказал:
Никто.
Опять плодить тему , блин . А что до 2017г юсб разъема  не ставили ?????
Изменено пользователем Игорь 73
Автомобиль: Compass
4 часа назад, Игорь 73 сказал:
ГУ совершенно другое, сам разьем другой.
честное слово, блин
Тему можно закрывать. Все восстановилось без вмешательства.
Вывод в данной ситуации один.  Нельзя сувать в юсб разъем разный шлак, типа провода, с азона и Али , это же  подтвердили , участники американского форума , у них какие тоже были проблемы.  Некоторым приходилось обновлять ГУ.  Им проще.  Я обещался лёгким испугом, все заработало само. Через 3 дня.
Теперь только оригинальный шнур телефона.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Dim_04
      • 13000
    nrs
    nrs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
