Ошибочная активация и раннее срабатывание системы стабилизации/противобуксовочной системы
Николай Южный
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
  Всем JEEPоводам вечер добрый.
Итак имею Jeep Commander с Quadra Drive. Машина специально приобреталась для работы и езды по горным лесным дорогам в Архызе на базе отдыха.
  Неделю назад после сильного снегопада и таскания разных пузотерок, заметил ОООчень раннее срабатывание антипробуксовочной системы.
  Это проявляется в притормаживании колес. Вроде бы заднего левого.
Самое паршивое это когда колесо начинает блокироваться на узкой лесной дороге на подьеме в гору. То есть там, где в принципе НЕЛЬЗЯ остановиться. Иначе потом не тронешся.
  Причем отключение кнопкой НЕ отключает ее полностью.
Со временем отключаются ABS, ESP & TCS.
   Пару раз колеса начинали притормаживаться даже на ровном и сухом асфальте. Пока только на малой скорости, но что если на большой?
  Пока нет возможности доехать до цивилизации и посмотреть ошибки.
Может было что то подобное у кого?
 Пока мне толко пришла идея вытащить предохранитель системы стабилизации
Диагностика показала нестабильную работу датчика АБС.
    Но думаю проблема может быть в том, что снег, лед и грязь попала на зубчатый венец ступицы после буксования в глубоком снегу.
  Хотя теоретически неметаллическая грязь не должна оказывать влияние на датчик.
 Кароч, поменяю датчик отпишусь
В общем картина такая мне понимается.
Ошибка была по датчику ABS правого заднего колеса. Причем ошибка плавающая.
"Неустойчивый или слабый сигнал датчика АБС."
Видимо, когда сигнал кратковременно пропадал, мозх думал, что колесо стоит.
Что то типа того, или наоборот.
Сейчас поменял датчик и три дня пока полет нормальный. При смене заметил заломленный пыльник замятую защиту тормозного диска.
Видимо в снегу бык удар то ли бревно, то ли камень попал.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 353 гостя (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    • Сергей-63
    • kseregan
    • romanov
    • Владимир(Лексеич)
    • Bluezzz
    • brat-kondrat
    • LonesomeDove
    • al_ch
    • Sergey_B
    • Nik2001
    • Korshe
    1. Владелец этого очаровательного Jeep Wrangler Rubicon 2019 года демонстрирует образцовый подход к заботе о своем автомобиле. При пробеге в 90 000 километров он прибыл в наш сервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания, совмещенного с комплексной диагностикой. Именно такой системный подход позволяет избежать серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. Для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в тяжелых условиях, регулярное ТО является не просто рекомендацией, а строгой необходимостью. Своевременная замена расходников и технологических жидкостей сохраняет идеальную работу всех систем автомобиля и обеспечивает его надежность на бездорожье и в городском потоке.
      Полная замена технических жидкостей
      Основным этапом данного технического обслуживания стала полная замена всех технических жидкостей. Было произведено обновление масла в двигателе, а также в ключевых агрегатах трансмиссии: в мостах, коробке передач и раздаточной коробке. Особое внимание было уделено коробке передач и заднему редуктору, поскольку данный автомобиль активно используется для буксировки прицепа. При такой эксплуатации масло в этих узлах подвергается повышенным нагрузкам и теряет свои свойства значительно быстрее. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам, использующим свои Wrangler для буксировки, сокращать интервал замены масла в этих агрегатах до 30-40 тысяч километров, вместо стандартных 60-80 тысяч.
      Замена свечей зажигания и элементов приводной группы
      На достижении пробега в 90 тысяч километров также актуальной становится замена свечей зажигания. В данном случае диагностика показала, что свечи действительно достигли критического состояния и требуют немедленной замены. Для двигателей данного поколения оптимальным считается интервал проверки свечей на 60 тысячах километров и их обязательная замена на 75-90 тысячах. Параллельно с этим была произведена замена всего комплекта элементов приводной группы: приводного ремня, его натяжителя и обводного ролика. Эти компоненты испытывают постоянные нагрузки и со временем изнашиваются, что может привести к их обрыву. После замены всего комплекта работа двигателя стала заметно тише и ровнее, исчезли посторонние шумы.
      Важность своевременного обслуживания для внедорожников
      Данный Jeep Wrangler Rubicon является ярким примером того, как регулярное и качественное обслуживание позволяет поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии даже при активной эксплуатации. Владелец не дожидается появления серьезных проблем, а действует на опережение, следуя регламенту и рекомендациям специалистов. Такой подход полностью себя оправдывает, так как стоимость планового ТО несопоставима с затратами на ремонт вышедших из строя агрегатов. Наш сервис TRS Motors всегда готов обеспечить вашему внедорожнику профессиональный уход, используя оригинальные жидкости и качественные запчасти, чтобы вы могли быть уверены в своем автомобиле в любой ситуации.
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    tarv
    tarv
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
