Троение 2.0 пакета сока
Александр142
Автомобиль: Wrangler-4 JL (2018-2025)
Всем доброго дня.
Jeep wrangler jl 2.0 rubicon
История начинается с середины лета, когда появились первые симптомы. При запуске на холодную присутствовало лёгкое троение двигателя секунд 30.
Замена свечей, замена катушек ничего не дало.
Обратился к топливной системе. Давление постепенно куда то уходит.
Буду рад советом, что может быть...
  В 09.12.2024 в 08:43, Лунный пчел сказал:
ошибки есть?
Показать
Ошибок нет. Отвалился запуск штатный.
Протрой длится 30-60 секунд после холодного запуска, потом как обычно работает
Автомобиль: JWSahara JL
Добрый день,
у меня так работает постоянно. И свечи менял и бензин, но в начале "троит", как Вы говорите, а потом все приходит в норму. Ошибок нет, на сервисе тоже ничего не нашли. Я живу с этим практически с покупки (уже 5 лет).
У меня на компасе та же хрень на холодную. Свечи поменял, ничего не изменилось. Около минуты подколбашивает, потом все норм.
Всем доброго дня.
Изучая проблему и параллельно изучая показания через лаучер обнаружил, что корректировка по дроссельной заслонки было привышенно, а именно (норма -15%  и до +15%) у меня же на прогревочном +20-30%, на холостом 16-19%.
От чего было принято решение помыть форсунки. Купил промывку фирмы lavr.
При первом цикле коррекции плавали от 0 до 4%.
При втором цикле коррекции ушли в минус  (-7  до 0%)
В на стоящее время проведено 3 холодных запуска автомобиля. Протрой пропал, на прогретую чувствительно реагирует на газ, расход упал на 1-1.5л.
Рад безумно!!!!
Что означает первый и второй цикл коррекции?
@URRI 39  подозреваю, что там имелись в виду циклы промывки - 1-й, 2й и т.д. :big_boss:
  В 25.12.2024 в 04:44, Nordicus сказал:
Показать
Красава!)))
Я если честно так и подумал, но засомневался в заумности этой фразы. 😅
  В 25.12.2024 в 07:03, URRI 39 сказал:
Показать
Придираться тут к (       ,       ) запятым))))
К чему это вообще? Коррекция,  инфекция. По русски пиши, первая промывка, вторая, а не голову заглумляй заумными словами. И как то,  что то не вкуриваю связь угла открытия заслонки и чистки форсунок.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Elzarle
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Elzarle
    Elzarle
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
