2013 wk2 limited выключается приборная панель, включаются дворники
Shpotela
Привет друзья, у меня Лимитед 2013 года, выключается приборная панель, включаются дворники, а двигатель глохнет и ни на что не реагирует, даже запереть машину с ключа не могу, через 10-40 минут загорается Приборная панель снова загорается, двигатель запускается и все работает нормально, это можно делать раз в неделю или несколько раз в день, было ли у вас подобное? Извините за плохой русский, я грузин и плохо знаю русский.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • Dimonoff
    • Nordicus
    • Brodyga 560
    • l_4120
    • Седдой
    • Cherokee2007
    • FISH
    • DaGGeR
    • Юрко
    • volvist
    • Шухрад
    • kastet1995
    • HaruO
    • Distortion
      • 13166
    Vitalya1225
    Vitalya1225
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
