Ремонт и техническое обслуживание.
Это
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
Ремонтирую мосты ,устанавливаю блокировки ,устраняю погнутые чулки на мосту , ставлю скоростные лебедки ,выполняю ту работу ,за которую у сервиса волосы встают дыбом.9508469839 Кому интересно пишите на ватсап или телеграм.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 68 гостей (Посмотреть всех)
    • meserd
    • MikeGCh
    • Eduard67
    • DmitriyVL
      • 12960
    ЕвгенийАлматы
    ЕвгенийАлматы
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
