Буксировочные петли
Недавно понадобилось выковыривать товарища из сугроба на его мазде. С недоумением обнаружил отсутствие каких-либо петель для троса спереди :huh:
Подскажите, кто знает, это опция?????!!!!! Или я .......л? :o Не может же быть такого!
Хочу чтобы они были, а то в силу работы периодически приходится спасать бедняг.
Долго боролся с жабой за оригинал, и она таки победила. Внедрил (с доработкой) крюки от УАЗика. Внешне получилось лучше чем ожидал, сегодня хочу испытать. Если кому интересно отпишусь подробнее с фотами.
To Joker
интересно, и тем более с фотами! :)
ЗЫЫ я вот думаю прикрутить что-то типа таких
http://www.off-road-shop.ru/catalog/Vnedorojnik/Bampery_perednie/Kryuk_buksirovochnyy_na_bamper_hrom
вопросом пока не занимался, в руках их не держал, так что подробностей не знаю :) кто что думает?
Вот тут подешевле будет, я думаю тоже самое ТЫНЦчто и в твоей сцылке. Единственно что по креплению посмотреть и придумать что-то надо. Тем более одним постом выше обещали показать и рассказать рецепт внедрения УАЗовских крюков, тоже тема интересная. Не суть важно какие крюки оригинал или нет, главное чтоб они были, ими можно было пользоваться и это было удобно. Ибо за мост трос привязыватьекомильфо ни разу.
во как, а я и не видал, интересно их живьем увидеть в руках покрутить, а то картинка рисованая <_<
а пока подождем рецепта внедрения УАЗовских крюков :)
Абсолютно случайно увидел УАЗовские крюки и в душе защемило. На УАЗе «Козле» и «Буханке» крюки различные: один крепится на раму сверху, другой - на угол рамы. Думаю, что от «Козла» подошли бы получше (без дополнительных пластин), но мне попались от «Буханки». В связи с чем пришлось отрезать «вертикальную» грань и оставить лишь крюк с основанием. Весь лишний метал с крюка был срезан отрезной машинкой (фото нет). Высверлив (13мм) старую заклепку я получил одну точку крепления к раме (лонжерону) проходящую через тело крюка. Для получения второй точки крепления крюк был приварен к металлической пластине толщиной 5мм размером 60х110 (по размерам основания крюка). Место под второе отверстие подбиралось экспериментально, но не в теле крюка, а в пластине рядом с ним. К раме (лонжерону) крюк крепится двумя болтами в штатные отверстия. По задумке болт, проходящий через тело крюка примет на себя основную нагрузку по вектору движения, а болт проходящий через пластину будет удерживать крюк по векторам отличным от вектора движения (от отклонений в стороны). Ставится он немного под углом в сторону радиатора, что бы попадал в паз бампера т.к. если поставить прямо, то крюк окажется как раз за бампером.
Конструкция задумывалась с целью вытянуть того, кто застрял на легком бездорожье или отбуксировать Гранда куда-нибудь. Я сомневаюсь, что эта конструкция пригодна для вытаскивания авто из конкретных «говен» и тем более рывком. Но сомневаюсь не в конструкции крюка, а в способе крепления его к лонжерону. По сравнению с крюком метал лонжерона совсем тонкий, как бы болты при сильном рывке не порвали лонжерон.
Необходимо сказать о следующей особенности: крюк не сильно выступает за бампер, в результате трос можно одеть только петлёй и тянуть под углом 50-60 градусов относительно прямолинейного движения авто. Но для меня эти особенности носят положительный характер: ничего не торчит и угол вполне приемлимый (сегодня разворачивал бус на ограниченном пространстве – никаких проблем не испытал).
Если кто задумает сделать такую конструкцию, учтите еще один момент: отверстия в лонжеронах симметричны, а вот расстояние до радиатора нет. Справа (по ходу движения) крюк стал без проблем, а вот слева уперся в радиатор (а хотелось поставить два крюка).
Изменено пользователем Joker
Мне кажется,что бампер при такой установке крюка долго не проживет. Лучше если крюк будет выступать вперед за линию бампера. И цеплять шакл удобнее и бампер жив останется.
Ни в коем случае не настаиваю на совершенстве конструкции, а лиш руководствуюсь принципом "разумной достаточности". Абсолютно согласен с тем, что будет лучше, если крюк будет выступать за бампер. Но я не встречал, что бы машину вытягивали из "говен" или буксировали по углом более 50 градусов (хотя бывает всякое) и тем более , что бы шакл цепляли за крюк.
Кто пользовался крюками по назначению - как прочность, не гнутся???
Штатные крюки служат не для буксировки, а для фиксации машины на лафете. Ну и еще для красоты) Закреплены они хлипко. Если нужно для буксировки, то только самоделка.
  • 6 месяцев спустя...
Кому нужны оригинальные крюки - есть опция Мопар: http://www.justforjeeps.com/towhooks.html, там два комплекта - черные и хромированные. Идут в сборе с крепежом и по цене гораздо вкуснее, чем брать оригинальные крюки по каталожным номерам.
@Uvex, имеется ввиду комплект из двух крюков за 100 с мелочью баксов? Или это цена за штуку?
@Thompson, У вжика крюки по другому крепятся ;)
@Deonis, Дэн а подумать не судьба?...вжик-снять бамперс дрель-болгарка-сварка и металл :ok:
Geodezёr, за комплект.
Эх кто бы такие чертежи для WJ выложил... сделал бы не хуже заводских)))
+1
Ага :)
Я тоже заинтересован. Если найдешь размеры и будешь себе делать, дай знать.
Вот я балбес! Переставлял с машины на машину, и на померил.....
Ага :)
Если найду хотя бы размеры обязательно даже сам сделаю чертеж но и изделие и все выложу, но пока даже эскизов нет нигде уже четвертый час в поисковиках роюсь... Покупать уазовские или что-то подобное прямо скажу не тянет если уж делать то как надо!
Согласен. Изготовление было бы не криво заказать пачкой. Я думаю нас больше, чем двое, кому они нужны, на всех бы сумму заказа раскидали, дешевле бы вышли :)
подыму темку :)
Имеем вот такой комплект (немного упрощенный от первоначальной задумки):
Крюки, как я уже писал ранее, T-Max, не красил, оцинковал.
Остальные железки не цинковал, покрасил.
Примеряем, отчерчиваем карандашем где необходима доработка напильником:
Дорабатали:
Прикручиваем (вид изнутри):
Прикрутили (вид снизу):
Одели бампер (крупный план):
Вид сбоку:
Общий план:
Чертежи страждущим (все отверстия совпадают, проверенно):
Изменено пользователем SVR
Интересно, размерность T-Max совпадает с ProComp & :rolleyes:
Если к комплекту докупить напильник, будет полная
визуально, у ПроКомп болты тоньше.
  • 5 лет спустя...
Вечер добрый !!!
Давно тема беспокоит. Пару раз попадал уже, а спереди ЛАРЕДО зацепить не за что  :mad:
Подскажите, кто занимается установкой буксировочных приспособ (может из партнеров кто) ?
Ну и так, чтобы не на один раз хватило, т.е. с нормальным подходом к работе.
Лично мне, тема с шаклами нравится.
Почитал про петли с крюками... Наверное, сразу лебёдку куплю и установлю скрыто. И польза, и прочность, и один раз навсегда )
  • Геннадий Геннадьевич
  • Evgeniy1981
  • Rozario
  1. TRS Motors
    • 191469 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30159 Просмотров
    • 434509 Просмотров
