как перевести коробку АКПП в нетраль при заглушенном двигателе
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
доброе утро . столкнулся с проблемой стартера, не заводится. для траспортировки попробывал перевести коробку в нетраль - не двигается рычаг подскажите какой есть способ разблокировки?
Автомобиль: Другой
Кожу вокруг рычага дергаете вверх. Справа в дальнем углу от вас в шифтере будет отверстие под жало ключа.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • Zig
    • avv
    • Romale
    • alexeysh
    • JimmyT
    • kupr_vi
    • Manzel
    • Dagness
    • Owl
    • Fairtex
    • serg102
    • Rozario
    • Жека
      • 35015
    bsa1509
    bsa1509
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
