Насос омывателя
В_Константин
Автомобиль: Гранд Чероки Саммит
Всем привет !
Сгорел насос омывателя стекла, кто-нибудь сталкивался с подобным и если да, где брали насос ?
По своим каналам узнал, новый - срок поставки 2 месяца (((
И можно ли поставить от других моделей.
оригинал в наличии - вэлкам... телефон в подписи
Вопрос закрыт. Спасибо Андрею !
могем, умеем, практикуем
5 667
Они часто горят.
На вк2, я не помню замен. На вл болезнь.
намек понял, не подведем...
5 667
Они как.тл странно, пачкой ломаются. Один может и стоит держать, больше, нет смысла.
пачкой это как ?? перед и зад ?
3 916
9 часов назад, up6 сказал:
перед и зад ?
кхм-кхм ...
А там шо - два насоса?   :huh:
угу
5 667
пачкой, это может полгода никто не жаловаться, потом за неделю  5 насосов сдохнуть
3 916
4 часа назад, Лунный пчел сказал:
ну так и вышло, в принципе, конец декабря - начало января 3 штуки с полки и ушли
заказал еще 4
336
Автомобиль: Jeep Compass 2014
И это оригиналы? :huh:
самые настоящие, мопарыыы!!!
Автомобиль: Grand Cherokee WL
В воскресенье перестали работать оба насоса омывателя, я еще подумал что 2 сразу не должны погореть.
Сегодня хотел посмотреть предохранители или уже до сервиса доехать. С утра в паркинге попробовал не льет, выехал думаю дай еще раз задний попробую, фигак и все заработало, и перед и зад. Хрень какая то:)))
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.0 CRD 2015г.
Видимо у меня тоже умер один насос омывателя, так как на передняя камера омывается. а ветровое стекло и заднее стекло не омывает, при этом слышно как отрабатывает реле, сначала просто напор жидкости стал хуже, а потом вообще она перестала идти. Что-то меня новый JGC удивляет и расстраивает своим качеством.
1 час назад, santab сказал:
ну сгорел, ну бывает, чего расстраиваться то... поменяете и вперед... дело то известное
505
Другой
6 часов назад, santab сказал:
А если так : открыть капот> разъединить трубку выходящую с бачка > включить омыватель.  И станет ясно - работает насос омывателя , или засор где-то по трубкам.
2 часа назад, Землянин сказал:
на WL этого так просто не сделать, ибо бачок спрятан под крылом... но насос известный подлец... часто ломается, правда и стоит копейки
30
22 часа назад, up6 сказал:
Андрей, меня смущает не цена, а то, что он сломался на 20 000 пробега и не у меня одного. Рычаги подвески пришлось заменить WL, на WK такого не было .
Да, шаровые на передних рычагах, помирающие на 30 тысячах - это позорище какое то ((((
3 часа назад, santab сказал:
а нет смысла их сравнивать... они совсем разные...
2 часа назад, Wally сказал:
сыромятная правда жизни... то, что накрывало владельцев немцев и прочих европейцев лет 10 назад, дошло до нас... многорычажные алюминиевые подвески... но он кайфовый даже при этих особенностях...
505
Другой
3 часа назад, up6 сказал:
Даа ушш, переборка подвески каждые 20-30 тыщ,, тот ещё кайф😅
накрывает не всех, есть машинки, которые прошли под сотку и не меняли
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Dim2013
    • Zedex641
    1. Ошибки по АКПП на Grand Cherokee после замены масла в стороннем сервисе
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал с ошибками по коробке. Незадолго до этого в стороннем сервисе меняли масло в АКПП, и вскоре после этого на приборке загорелись ошибки.
      Вместе с коробкой владелец привёз ещё два фронта: течи антифриза по нескольким узлам и износ ходовой. В ТРС-Моторс подключили MDP, считали ошибки в wiTECH по всем блокам и собрали общую картину перед разборкой.
      Стружка на магнитах поддона означает износ железа внутри коробки
      Сняли поддон, осмотрели магниты — на них металлические частицы. Это продукт износа фрикционов и пар трения внутри АКПП, и свежее масло такой износ уже не отыграет.
      Связь с недавней заменой возможна, но не доказана: износ мог копиться давно, а замена просто проявила его симптоматикой. После находки путь один — снимать коробку, разбирать и дефектовать, дальше решать по капитальному ремонту или замене в сборе.
      Антифриз уходит сразу по нескольким контурам
      Течи идут по термостату, теплообменнику EGR, рулевой рейке и сальникам раздатки. Теплообменник EGR охлаждает горячие рециркулируемые газы антифризом перед возвратом во впуск: через его корпус проходят газовый и жидкостный контуры, и при нарушении уплотнений жидкость сочится наружу или уходит в газовый тракт.
      На WK2 такой набор течей — возрастная история. Прокладки и резинотехника дубеют, стыки начинают потеть. Параллельно сыпется ходовая: люфт шаровых задних кулаков, надорванные задние сайлентблоки передних нижних рычагов.
      Что сделали и на что смотреть владельцам
      Теплообменник EGR переуплотнили без замены узла, рулевую рейку отправили в ремонт. Сальники раздатки меняли заодно с коробкой: при снятой АКПП до них добраться проще, поэтому работы объединили в один заход. По ходовой поменяли шаровые задних кулаков и сайлентблоки передних нижних рычагов — привычный объём для возрастного WK2.
      После любой замены жидкостей в коробке понаблюдайте за машиной первую неделю. Толчки на 2-3, плавающие переключения, ошибки на приборке — повод снять поддон и глянуть на магниты. Металлические частицы означают, что коробка близка к разборке, а не к продлению жизни свежим маслом.
      По кузову стоит проверить теплообменник EGR и рулевую рейку на запотевание. Лужа с зелёным оттенком на парковке — сигнал ехать в сервис сразу, пока уровень в бачке усилителя руля не ушёл ниже минимума.
    3. Графит
      • 101798
      5 304
    gaa2gaa
    gaa2gaa
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
